本人小白,这款显示器通病有2种情况,一个就是掉程序,我今天说的另一种情况,已经遇见了3台,led灯老化,现象是通电,屏幕一闪,一闪的,直接把led2/3组线连接...
屏幕闪一下就黑屏了,电源板输出随之失稳,开始跳动。电源板号168P-L5L018-00.我留下记录,为了大家别掉这个坑里。我修电源板2小时,最后没毛病。设计者你出来,...
2.把机器拆开主板上的平线重新插一下,通电屏幕显示正常不发红了。3.经系测试。屏幕摇晃的时候闪屏。把原来的屏幕去掉换上新的屏幕。再次摇晃屏幕 不闪了 屏幕也...
三星940NW显示器打开电源屏幕显示闪开关反复关了再开,开的次数多就正常 阴雨天就明显,天晴大太阳的时候就正常 就是431旁边的C114电容容量变值所致 程序论坛上...
顾客说,原来屏幕有两条线但一直可以用,后来有次开机就不显示了,但发现屏幕不断的秒闪,后查发现不亮的时候,屏EN电压3.3跳变。但有时候开机又可以显示,但也进...
近日,有多位苹果MacBook用户反映,称自己的电脑屏幕出现黑线,还伴有闪屏、重影等问题,涉及2016年至2019年生产和销售的多款MacBook产品。苹果公司客服...
一台联想E575开机正常,屏幕一直闪,已经刷了几个程序,BIOS排除,换了屏幕,还有屏线还是一样。论坛好多几个帖子故障没见解决,疑似是通病,问下大家大概什么...
本帖最后由 沁园工作室 于 2020-3-7 16:56 编辑通电指示灯不亮,液晶仔细看可以看到有节奏的暗闪变化, 拆机,测试电源5V输出正常,OFF/ON 没有,驱动板输入...
求助:液晶屏屏线连上EDP驱动板,驱动板电源接口是type-c,通电后,驱动板...我有换屏幕试,问题是一样的,都是连上屏幕就不停闪断,不连屏,驱动板绿灯正常常亮。
1922021屏幕下方轻微花屏背光频闪 只有系统任务栏位置 其它位置一切正常 用个一分多钟恢复正常 按下显示器开关重新开关显示器 又会这样 这是啥...
开机屏幕有几下闪烁,无法显示,外接也点不亮,拆机拔掉电池,电流可以上到1.6还在缓慢上升,估计BIOS问题,二话不说,官网下载BIOS,分离后刷完,亮机 ...
可以正常显示、但是开机一会就会黑屏、有时候开机闪一下就黑了,这是驱动板或者逻辑板的问题吗?还是屏坏了 显卡没问题,换平台了还是这个样子、里面有根链接...
