查看: 2188|回复: 1
显示器加载信号后屏幕很暗闪一下
发表于 2020-8-1 22:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HKC21.5寸液晶显示器通电后,电源指示灯处于待机状态(绿色指示灯一闪一闪),屏幕也跟着很暗(没有图案)闪一下。加上VGA信号,故障依旧。拆开显示器,拔掉屏线,则屏幕白屏亮一下,加上VGA信号,则电源指示灯常亮,屏幕一直白屏。拔掉LED灯条供电,插回屏线,加上VGA信号,则电源指示灯一闪一闪,屏幕也跟着批示灯闪亮时很暗的闪一下。以为是屏幕有问题,后来拆开电源板,发现一个电容有点鼓包,更换了电容后,则一切正常。
发表于 2020-8-2 00:02:50 来自迅维网APP �
加油加油努力吧
支持 反对
3#
发表于 2020-8-2 21:04:45 | 只看该作者 �
老显示器好多都是这样,时间久了元件老化
