查看: 9331|回复: 26
一体机屏幕时好时黑屏,开机闪一下黑屏或者开机亮一会就黑屏
发表于 2019-10-28 19:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以正常显示、但是开机一会就会黑屏、有时候开机闪一下就黑了,这是驱动板或者逻辑板的问题吗?还是屏坏了
显卡没问题,换平台了还是这个样子、里面有根链接电源的供电线重新插一下会亮但是一会就黑了,换了供电线问题还是没解决
发表于 2019-10-28 21:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬吗?
发表于 2019-10-28 22:52:05 | 只看该作者 �
查一下,看是不是背光问题
发表于 2019-10-29 01:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2019-10-28 22:52
查一下,看是不是背光问题
请问下您怎么查啊?是不是要把液晶屏上面的一层铁板拆掉
发表于 2019-10-29 06:28:22 | 只看该作者 �
直接送修,自己暂时还是不要去玩(如果换根线能好,开维修店的师傅就不要买工具了),毕竟液晶屏很脆弱的。
一个屏才三百块、我到修理店都说要两百多才能修好  详情 回复 发表于 2019-10-29 12:39
发表于 2019-10-29 12:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-29 13:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们帮忙分析分析啊,我好在淘宝上买配件
发表于 2019-10-31 23:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮帮忙呀大佬们
发表于 2019-11-4 13:58:50 | 只看该作者 �
先排除灯管问题 灯管没问题就是升压板坏了
我把屏幕都拆了,用驱动板点亮灯管还是一闪之后就灭了  详情 回复 发表于 2019-11-4 15:07
发表于 2019-11-4 15:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-4 19:36:06 | 只看该作者 �
百分之90是灯管,换灯管吧,应该是灯管老化了,小部分是灯管升压问题
我买了根358mm的通用灯条怎么灯条不亮呢,之前的好歹会亮一下,新的灯条只发热不亮  详情 回复 发表于 2019-11-5 12:33
发表于 2019-11-5 12:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-5 14:34:10 | 只看该作者 �
你要不是做维修的就没有办法,,,,,,做维修的手上会有屏来试一下,,,或者在黑屏测量开启信号来判断
这个我把液晶屏拆下只有一个灯管,通电还是灯管闪一下黑屏  详情 回复 发表于 2019-11-5 17:36
发表于 2019-11-5 17:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也不能说明什么  详情 回复 发表于 2019-11-5 18:31
发表于 2019-11-5 18:31:33 | 只看该作者 �
这也不能说明什么
我把供电的接口扒掉重新插上去会亮一下或者亮一会  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:37
发表于 2019-11-6 08:05:27 | 只看该作者 �
可能是背光问题
背光指的是灯条吗  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:36
发表于 2019-11-7 10:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
米奇 发表于 2019-11-06 08:05
可能是背光问题
背光指的是灯条吗
发表于 2019-11-7 10:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是保护呀,,亮一下就灭是典型的保护动作  详情 回复 发表于 2019-11-7 15:48
发表于 2019-11-7 11:31:28 | 只看该作者 �
外接个升压板测下,估计板上的升压电路不正常
我这是一体机,升压供电是不是都在那个小板子驱动板上面  详情 回复 发表于 2019-11-7 14:09
发表于 2019-11-7 14:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
