查看: 1744|回复: 2
惠普 CQ42。 故障:能开机屏幕发红,白屏,闪屏。 波纹
发表于 2020-8-1 11:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.通电屏幕发红还有波纹能进系统有时白屏,接外界显示器正常。排除内存怀疑屏幕坏了,把屏幕拆掉,换上午一个新的屏幕上去故障依旧红屏
2.把机器拆开主板上的平线重新插一下,通电屏幕显示正常不发红了。
3.经系测试。屏幕摇晃的时候闪屏。把原来的屏幕去掉换上新的屏幕。 再次摇晃屏幕 不闪了 屏幕也是坏的
  总结:这是一个屏线松动导致的屏幕发红屏幕摇晃闪动说明屏幕是坏的。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-8-1 23:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器修来干嘛
就挣个屏幕钱。生意不好做  详情 回复 发表于 2020-8-1 23:45
发表于 2020-8-1 23:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sundx1975 发表于 2020-08-01 23:16
这种机器修来干嘛
就挣个屏幕钱。生意不好做
