当前专题: 屏幕闪一下
aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示
aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示。是不是驱动板坏了啊。有修过的给点思路,谢谢!
标签: 驱动   屏幕   阅读全文
长城液晶(屏幕一闪一闪的)
长城液晶(屏幕一闪一闪的)
我赶紧拔掉,然后换了笔记本用的适配器,以前也用这个点过一段时间(19V3.6A的)后发现显示器指示灯正常,屏幕不亮。于是我自己拆进去检查,正5V正常,正19...
笔记本屏幕闪个不停,而外接显示器却是好的
笔记本电脑的屏幕不停的闪,滚动,以前是好的,而外接的显示器却是好的,怎么回事!
笔记本屏。屏幕一闪一闪的。怎么回事。
笔记本屏。屏幕一闪一闪的。怎么回事。
求救中。
一台开机就屏幕就闪一下。关机屏幕就变成白色是什么...
但飞线到按键板的地。就可以解决关机变白屏的事。但那开机一闪的。还没有解决。
标签: 飞线   阅读全文
Dell c400 大写灯闪 不开机 屏幕无显示。
本人一台dell c400 笔记本电脑,昨天晚上还在正常使用,后合上屏幕休眠了。今天早上开机就无显示了,大写灯闪烁 大概5秒后断电。用电池和外接电源都是一样,把...
NX6330 硬盘不引导 屏幕狂闪!
NX6330 硬盘不引导 屏幕狂闪!
但是屏幕闪让我很郁闷 机器是独立显卡 INTER的CPU, 带独立显存,我现在都不知道是该做显卡还是南桥了!有没有哪位大侠遇到过此类问题,指点下!
标签: cpu   显卡   阅读全文
ACER 3260 开机屏幕一闪无显示
ACER 3260 开机屏幕一闪无显示
屏幕一闪,但是没有图像,没有多少想接外置屏幕看一下,发现满屏都是$的符号的字样,直接做显卡BGA了,但是做完现在是满屏花屏 求高手回帖,
标签: 显卡   阅读全文
笔记本屏幕闪?
笔记本屏幕闪?
一台康柏P4笔记本开机用了一会屏幕会闪,灯管一会很亮一会又暗下来了。请问各位师傅是什么问题?
AOC 171S开机屏幕闪一下,2到3秒就黑屏
AOC 171S,开机屏幕闪一下,2到3秒就黑屏,是什么问题,因为已经过保,如果送店修理,大概要多少銭,自己修理的话,有没有大的难度,本人有一定焊接经验。
标签: 黑屏   阅读全文
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的,亮一下黑一下,本以为是高压,换过了无果,测12V、5V(点亮高压)当闪的时候12V跳到10V左右,而5V跳为0V又跳回5V...
标签: 问题   驱动   屏幕   阅读全文
笔记本入系统屏幕闪
笔记本入系统屏幕闪
今天修了一台hp的笔记本,故障是进入系统后屏幕老是闪个不停,但在dos下很正常。有时候把分辩率改一下,它就无显示了,外接显示器正常,开始以为是屏线或是屏...
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪
求助三星R18笔记本屏幕一闪一闪,开机时间屏幕一闪一闪,进入系统又正常了,求助高手,是什么原因造成的。小弟在此谢谢了
指示灯常亮,屏幕一闪一闪,且带树条
指示灯常亮,屏幕一闪一闪,且带树条
我段开了高压部分的供电,但是按键还是不起作用,指示灯常亮绿灯,
标签: 屏幕   阅读全文
acer AL1916WA 屏幕闪一下灭掉
acer AL1916WA 屏幕闪一下灭掉,重新开又可以显示一下,我想改个通用的高压板,第一排:AOL-AOR-MUTE+13.8V+5V GND GND VADJ 第二排:APL+AOR+SHUT V-adj+5v DET ...
标签: ACER   阅读全文
DELL D600一加电屏幕左上角就用一个横光标在闪!
D600的机子,送修时发现CPU坏了,换上CPU主板还是不工作,后来检查板子发现USB的供电芯片烧坏了,装他拆掉可以上电正常,屏幕一亮就是一个光标在左上角闪动,然后就...
标签: cpu   芯片   阅读全文
LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了
LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了
LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了,然后还不停的闪,应该是什么问题啊。新手希望大家帮忙啊
标签: 问题   阅读全文
NC6000开机屏幕不停得闪
NC6000开机屏幕不停得闪
正在修一台NC6000的笔本,换了块主板,开机显示到屏幕不停的闪是什么问题呀,帮帮助,
标签: 主板   阅读全文
飞利浦107S11绝了,屏幕闪
飞利浦107S11绝了,屏幕闪
故障:开机30分钟后屏幕像刷新率跟不上一样,闪动。奇怪的就是要是开机10分钟后关机再开也会出现这个症状,时间每次都是这样,几乎没有偏差,所以怀疑是热机后...
标签: 信号   阅读全文
明基FP557S隔2秒屏幕闪一次
明基FP557S隔2秒屏幕闪一次
明基FP557S 隔2秒屏幕闪一次 而且关机也关不掉。
标签: 屏幕   阅读全文
