查看: 8301|回复: 11
笔记本屏。屏幕一闪一闪的。怎么回事。?
发表于 2009-8-30 20:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-8-30 20:49:13 | 只看该作者 �
你看一下
高压版有没有问题
发表于 2009-8-30 21:14:30 | 只看该作者 �
高压不正常或管有问题
发表于 2009-8-30 21:18:19 | 只看该作者 �
屏拆了,接个灯管试下.看看是灯管的问题还是高压板的问题
发表于 2009-8-30 21:21:17 | 只看该作者 �
如果屏显示字正常
只是背光一闪一闪的
就考虑高压板和灯官`
可以直接先替换高压班进行判断(毕竟换高压班相对来说还是简单的 换灯管如果没换过 比较容易造成屏损坏`)
基地有卖的
发表于 2009-8-30 21:54:08 | 只看该作者 �
可能是高压板不匹配吧
发表于 2009-8-30 21:54:32 | 只看该作者 �
屏肯定不是原装 的吧
发表于 2009-8-30 21:57:45 | 只看该作者 �
灯管或者高压板
发表于 2009-8-30 22:27:22 | 只看该作者 �
首先要外接显示器看闪不闪,不闪的话继续排除高压板,灯管,屏线接触不好,最后才是屏本身
发表于 2009-8-30 23:11:18 | 只看该作者 �
灯管接触不良的可能性很大,其次是屏线.
发表于 2009-8-31 00:12:44 | 只看该作者 �
上面各位分析的都不错,先接外接显示器看看了,再重点看看灯管和高压,不过可能高压的可能性大点
发表于 2009-8-31 00:22:36 | 只看该作者 �
你这叫 啥问题啊
  都没  描述清楚啊
   不明白噢
