查看: 3752|回复: 11
DELL D600一加电屏幕左上角就用一个横光标在闪!
发表于 2009-4-5 21:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D600的机子,送修时发现CPU坏了,换上CPU主板还是不工作,后来检查板子发现USB的供电芯片烧坏了,装他拆掉可以上电正常,,屏幕一亮就是一个光标在左上角闪动,然后就没有反应了!放硬盘光驱进去也没反应!不懂是什么回事?高手指导一下,,
发表于 2009-4-5 22:51:16 | 只看该作者 �
应该没有检测到硬吧,测下USB接口的阻值,先排除硬盘问题,再排除硬盘供电,最后锁定南桥,
发表于 2009-4-5 22:58:00 | 只看该作者 �
检查一下USB口啊,南桥有没有挂啊
发表于 2009-4-5 23:23:13 | 只看该作者 �
硬盘光驱也没反应!应该就是南桥了
发表于 2009-4-6 14:29:10 | 只看该作者 �
多半是南桥坏了,你注意一下右上角有没有断板啊,这个机子我修过两台都是开关下面的断板,你瓣一下看看
发表于 2009-4-6 16:40:24 | 只看该作者 �
一气之下,南桥换了,北桥,显卡做了,,网卡做了,IO做了,BIOS刷了,
发表于 2009-4-6 16:42:44 | 只看该作者 �
还是不得,在做以上动作前,有时得一下,LOGO一出来就OK了,如果一开就光标闪CPU电压会达到1。45V,正常为1。2V这样,CPU比较热心
发表于 2009-4-6 16:46:36 | 只看该作者 �
5# 白色白色
断板?是不是接USB的那个小板?原来就是供USB电压的控制芯片坏了!
发表于 2009-4-6 17:12:24 | 只看该作者 �
有点不好弄了。楼主修好了把结果发上来
发表于 2009-4-6 17:12:46 | 只看该作者 �
有点不好弄了。楼主修好了把结果发上来
发表于 2009-4-6 18:07:56 | 只看该作者 �
我不懂什么办了,LOGO正常出来的话CPU VID的组合VID5-VID0是:011111  ,不正常是:001100,高手指导一下~!
发表于 2009-4-6 22:07:23 | 只看该作者 �
各位帮分析一下呀!
