查看: 4116|回复: 8
aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示
发表于 2009-11-13 15:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aser al1716f 开机白屏,一闪一闪的,屏幕无显示。是不是驱动板坏了啊。有修过的给点思路,谢谢!
发表于 2009-11-13 16:06:24 | 只看该作者 �
2# 朝昱龙
谢谢,手头暂时没有通用板
发表于 2009-11-13 17:57:05 | 只看该作者 �
开机白屏,要查驱动板和屏两部分,其实你没有过多的检查,。。。。所以要查这两部分
发表于 2009-11-13 18:05:33 | 只看该作者 �
通用版很便宜的,买一个写上驱动试一试就清楚了。
发表于 2009-11-13 20:05:20 | 只看该作者 �
送去acer 修理站吧, 如果送去華強北,他們祇會換板--驱动問題比較大
发表于 2009-11-14 13:06:43 | 只看该作者 �
应该先试试屏是不是好不好吧!
发表于 2009-11-14 19:29:18 | 只看该作者 �
6# 莲花五村
没有一样的屏啊,手头就有一台杂牌的机子,但是接口不一样的.
发表于 2009-11-15 20:08:54 | 只看该作者 �
液晶屏的主芯片板上的保险烧断了吧
发表于 2009-11-17 13:10:37 | 只看该作者 �
解决了,是屏上的保险烧了,烧保险的原因是DC转换电路的一颗滤波电容漏电.谢谢各位!
