当前专题: 显示后掉电
小米8换电源IC接电漏电80,开机显示logo掉电归零,按...
答:再换一个电源试下。1994206 手机维修技术...1994207
标签: 手机   阅读全文
联想G430显示LOGO掉电
联想G430显示LOGO掉电
老机器,联想G430显示LOGO掉电,重按开关可以开机,偶尔能进系统,也会掉电。看到坛友们很多没解决这个问题,所以虽然老机器,也下了点功夫。其实是PCB短路。EC_...
标签: 掉电   阅读全文
B460 外接正常 内屏显示掉电
B460 外接正常 内屏显示掉电
刚拿到手的时候 我看主板被换过 大家都知道这个机器 待机芯片电阻 容易腐蚀 我换个电阻 249K的电阻 可以上电了 就是显示掉电 不插屏线 外接显示器 又是...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
71-N85K0-D02A 开机显示 报警17声掉电
如题 可以正常开机显示,报警17声掉电 测量没有独显供电 显存供电 没找到图纸 有哪位帅哥遇到过指点一二。机器贴纸是N950KP6 板号6-71-N85K0-D02A
标签: 掉电   阅读全文
华硕K40I 显示掉电 艰难维修
华硕K40I 显示掉电 艰难维修
今天接到同行送来的华硕K40I笔记本 老本子了 每次开机都能显示 到了缓冲条就掉电 基本每次都到这里掉电的 我从(假焊显卡。刷BIOS 拆掉光驱不装。从装系统因为...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
GA-Z97-HD3开机反复掉电重启不显示
今天接到客户拿来一片技嘉主板GA-Z97-HD3说不显示。测试确实不显示,反复重启,刚亮机还没显示出来就重启了。检查了各项电压都正常,于是想先刷个BIOS试下,搜了...
标签: 158   阅读全文
71-w65s0-d02显示一分钟风扇狂转 DDD报警30下掉电
k650d 6-71-w65s0-d02显示一分钟风扇狂转 DDD报警30下掉电 BIOS刷过一样 PQ5的1 6短接 34短接也不行 显卡供电0,9V又没有掉 还有什么通病没有?
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
华硕FX50J反复掉电重启不显示维修
华硕FX50J反复掉电重启不显示维修
按开关电流能到1.2,此时屏幕背光会闪一下,然后电流掉到0.8,过会又到1.2,如此反复,刷了原厂BIOS后电流上到1.7成功亮机 [/size...
标签: 华硕   阅读全文
宏基E1-571G 不断地掉电重启无显示,奇怪问题,适合...
宏基E1-571G 不断地掉电重启无显示,待机显卡供电电路直接工作且"吱吱"响,奇怪问题修复.+3VALW转+3VS 按开机键后+3VS才出来,搞不明白显卡供电电路待机会自动工作....
华硕KX53V 触发跑码掉电或显示LOGO掉 不定时掉电维修...
如果能进系统 也不超5分钟左右肯定掉电 掉电跟BIOS没有关系 刷了也一样。BIOS 是工厂的,上图 大家自己看。里面两个电容换掉就好了 目前测机超过5个小时
标签: 不定时掉电   阅读全文
宏基P236 VA30-HB 开机显示后掉电
此板为5代单U,待机3.3V跳到2V左右,有时开机显示后掉电,板号如图,各电感电压高清...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ASUS H61M-E REV205有时开机掉电,能开机又不显示
此板有时候开机掉电,能开机又不显示,跑马到72 9A 79后就停止了,也不显示,独显有时也可以亮机,但一会就掉电了。测PQ12没电压,也发烫,PU6也发烫。...
标签: 130   阅读全文
X450CC显示掉电
X450CC显示掉电
X450CC显示掉电,修了2个小时了,对于这种开机能够显示掉电的确实没什么太多经验,刷过BIOS,换过EC,开关都正常,加焊过桥,查过温控拆掉温控,查过各路PG都...
标签: 华硕   阅读全文
联想E550开机一显示,立马掉电
联想E550开机一显示,立马掉电
刷了几个BIOS故障依旧,好像是通病,有谁遇到过,解决了的1872194
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
联想Z475有时候能开机开机会掉电不显示
同行拿机子过来开机能显示,可是显示进去一会就自动黑掉电流掉到0.392在关开就不显示了,经查是cpu供电没有出来,查...亮机不掉电了。上图1861822
标签: 214   阅读全文
索尼MBX-240开机显示30到40秒左右掉电
换个CPU风扇就好了,图片我就不上传了,好简单的问题,
标签: cpu   阅读全文
269 DA0HK5MB6F0 改集显 解决有背光不显示 30S掉电
255)]2:约30秒掉电,PCH的显卡类型识别设定问题。去掉277,补上275.秒解决[backcolor=...
标签: 改集显   阅读全文
大战神舟Z7M从触发低电流掉电,到无核显,再到外接无...
掉电后又自动触发,电流在0.16一下不固定,会不会是BIOS的问题,论坛上下来一个刷上,无果,把BIOS拆掉一样,看了BIOS还没有参与上电,搞到这里实质无语了,实在...
标签: 时序图   阅读全文
A1370 开机能显示 几分钟掉电
A1370 开机能显示 几分钟掉电
A1370 开机能显示 几分钟掉电 目测主板无进水,论坛说是CPU空焊 加焊也不行 有遇到的吗?
标签: cpu   阅读全文
华硕X84L笔记本显示LOGO掉电维修一例
机器型号:华硕X84L 板号 K43LY REV 2.0,故障:客户描述开机显示华硕LOGO后掉电。...
