查看: 5577|回复: 19
华硕FX50J反复掉电重启不显示维修
发表于 2020-1-15 11:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关电流能到1.2,此时屏幕背光会闪一下,然后电流掉到0.8,过会又到1.2,如此反复,刷了原厂BIOS后电流上到1.7成功亮机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
华硕FX50J原厂BIOS独显 X550JX REV 2.0.zip
3.36 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-1-16 08:49:35 | 只看该作者 �
这机子通病南桥。应该是你加焊到桥了。不触发,掉电都是加焊南桥就好了。
发表于 2020-1-15 11:32:07 | 只看该作者 �
这应该算华硕通病了
发表于 2020-1-15 11:52:36 | 只看该作者 �
通病秒杀的》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-1-15 12:00:07 | 只看该作者 �
收下,备用,谢谢
发表于 2020-1-15 12:33:03 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2020-1-15 11:32
这应该算华硕通病了
这个机器刷bios
管用!
发表于 2020-1-15 16:24:46 | 只看该作者 �
通病来的,华硕很多款这个现象
发表于 2020-1-15 17:36:24 | 只看该作者 �
楼主辛苦了~~~
发表于 2020-1-15 19:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机器bios都容易坏不光是华硕了
发表于 2020-1-15 22:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我华硕的主板之前还装不了华硕的显卡呢!后来升级bios就好了
发表于 2020-1-16 12:51:18 | 只看该作者 �
这种情况是通病
发表于 2020-1-17 00:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在机器不都是bios坏吗
发表于 2020-1-17 14:50:00 | 只看该作者 �
秒杀捡钱??????????????????????
发表于 2020-1-17 15:54:41 | 只看该作者 �
这个算是通病了。
发表于 2020-1-20 00:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的也有几款是屏幕一闪一闪的,刷BIOS就好的
发表于 2020-1-27 13:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2020-1-27 17:19:42 | 只看该作者 �
不排除也有这种可能我试过一次是这样的
发表于 2020-1-27 21:20:09 | 只看该作者 �
刷BIOS能好,就算是捡钱
发表于 2020-1-28 20:34:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2020-4-22 14:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕FX50J 开机亮一下logo就掉电,把屏线拔掉就不掉电!插上屏线就掉电,屏和屏线都正常!请教了
