当前专题: 显示后掉电
联想G450无显示,掉电
联想G450无显示,掉电
一台联想G450的我机器,待机0.01正常,裸板加电电流跑0.80-0.47-0.82-0.50-0.85-0.01回到待机状态,再触发也是一样,BIOS刷过,显卡做过,南桥做过,北桥加焊过...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!谢谢!
aoc显示器上电就亮,按开关关不掉,求解
一台aoc22寸显示器,被从后面砸倒,后来不加电,拆开看,保险烧了一个,原来是t3.15a 250v的,换了个2.5a 250v的,电源一插上就自动开了,按开关也关不掉,只有...
标签: 显示器   阅读全文
神州 F1500 开机1.6a 掉电并不显示
先是不上电,一颗5V的MOS管坏了,更换后到1.6a就掉电。显示器跟内存不插也掉~请高手指教
标签: 掉电   阅读全文
V3700改LED显示器每天第一次开机掉电!
586263如图,本升压条采用论坛上升压宝,屏是141小尾巴,可...掉电!但重新开机又能正常使用!亮度调节也是正常使用!不解,换回原来高压条和 lcd屏正常!
标签: 掉电   阅读全文
神舟A550开机不显示,显示后跑鲁大师马上掉电维修一例
让拆机师傅装机测试,跑鲁大师压力测试,一跑就掉电。耶,怎木的?难道是当显卡工作强度加大的时候,供电带不动。我想,之前主板上面用的是一对很薄的贴片MOS管...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
HP开机刚显示就掉电求解
HP开机刚显示就掉电求解
HP开机刚显示就掉电求解
标签: 掉电   阅读全文
联想E40开机显示掉电求助
联想E40开机显示掉电求助
联想E40开机显示掉电求助,刚显示完LOGO 自检完毕就掉电了,有没有哪位大哥碰到过。
标签: 掉电   阅读全文
宏基4730Z一要显示就掉电
宏基4730Z一要显示就掉电
宏基4730Z一要显示就掉电,每次都是刚要显示或者是刚显示就掉电,不插显卡也是一样,不上内存也一样断电,查主板各个电压都正常,CPU电源管理芯片换过,I/O芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想3000 G430笔 记本开机不显示掉电
开机不显示还掉电。触发后电流从0.028A-0.595-0.286A-0.598A掉电-0.029A。10秒以内就掉电了。系统单元待机3.3v-5v 都有。内存1.5v。cpu1.5v也有。单元电感都没有...
过完LOGO 显示硬件信息时掉电
过完LOGO 显示硬件信息时掉电
过完LOGO 显示硬件信息时掉电 每 次都 是这个点上掉电 是裸板 试机 的
标签: 掉电   阅读全文
联想 E40 I3独显 开机掉电 有时候显示有时候不显示
接收是开机显示了几次,又开机没有显示没显示跑的电流是1.60掉的1.30之后就到0 又重新开机一直停留在1.32 考了显卡,北桥 现状依旧, CPU供电芯片换了一样,时...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
一片升技的主板开机显示后几秒掉电
一片升技的主板开机显示后几秒掉电
量了下内存电压高,这是AM2主板DDR2的内存电压应该为1。8V左右我量了内存电压为3...5V明显不正常后来换了主芯片9214后电压正常了测了三四个小时都不再掉电此板修复
标签: 214   阅读全文
华硕板号K42JA 正常上电到1.8A不显示 几秒后电流掉至1...
目测只有HM55动过,其它的没有,加电正常触发,电流到1.3A左右不到,示波器量到CPU供电处为0.889mV,有时开机电压1.12V(几率很小),更换8856后,电压1.1V,...
标签: 华硕   阅读全文
HP DV6 版号UT3M 维修开机一显示掉电 另附上bios
一看有又是一些鸟问题,无从下手,前两天一台SONY CR系列的能显掉电都没搞定,又来一台掉电 头疼,拆机测量供电正常 无杂波。散热正常。唉 东拖拖 西焊焊 换EC ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本的工作电压,缺少电压掉电,不显示,烧芯片
要测试的电压 CPU IO 1.05 北桥供电1.2V 显卡供电 1.5V 内存供电2.5V 参考电压1.25V 高端本内存供电1.8V 参考电压是0.9V
g450 开机显示掉电
g450 开机显示掉电
g450 开机显示掉电 CPU供电 时钟都加焊了、现在应该怎么修?
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
SL400 自动开机显示LONG马上掉电。
拿屏一接,果然显示了,可是并不是我想的那么简单,显示后马上掉电,在自动加电。又掉电,反反复复,后来来基地看看,也有人这样,说换南桥好了,我也不怎么相信...
标签: 无CPU供电   阅读全文
ASUS K43SV 开机显示LOGO后掉电,
本帖最后由 文易福 于 2012-7-27 15:...如题,些机原来为不开机,HM65的,桥发热,换了后就可以开机,装好系统,最后放在那几天,今天客人来拿机就成了这样,
标签: 不开机   掉电   阅读全文
联想 B465 开机显示 一会就掉电。不知道怎么回事
这个机器是宝龙达代工的。开机有时候可以进去玩很久,有时候开机就掉,刷过了。像这样的有没有哪位碰到过指点一下谢谢呀
标签: 掉电   阅读全文
