查看: 6288|回复: 20
宏基4730Z一要显示就掉电
发表于 2012-10-17 15:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4730Z一要显示就掉电,每次都是刚要显示或者是刚显示就掉电,不插显卡也是一样,不上内存也一样断电,查主板各个电压都正常,CPU电源管理芯片换过,I/O芯片也换过都是一样的就是不知道什么问题啊,请大家指导指教啊!
发表于 2012-10-17 18:08:26 | 只看该作者 �
有短路啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-18 01:49:03 | 只看该作者 �
第一:光板试机
第二:光板带猫试
第三:光板带猫带硬盘试
第四:代换内存,CPU试
第五:检查3.3V的屏供电是否短路,因为是刚要显示掉电,而屏3.3V的电是最后出的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-18 08:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
咏珩 + 5
发表于 2012-10-17 22:34:03 | 只看该作者 �
换CPU大电容 就OK
发表于 2012-10-17 22:19:54 | 只看该作者 �
宏基的机器难说  网卡,BLOS程序都有可能,简单的来吧
发表于 2012-10-17 16:40:14 | 只看该作者 �
这款机没有大电容的,也没的哪里发烫啊!
发表于 2012-10-17 16:14:43 | 只看该作者 �
我老是碰到4736的掉电   好多都搞不定啊
发表于 2012-10-17 16:04:48 | 只看该作者 �
这种一般是温控或是那个芯片坏了,你开机摸一下
发表于 2012-10-17 15:57:27 | 只看该作者 �
示波器 打下u供电的波形  看看温度
发表于 2012-10-18 08:14:47 | 只看该作者 �
实在找不到问题,刷个BIOS试试。
发表于 2012-10-19 15:10:16 | 只看该作者 �
已经修好了,最后加焊南桥OK了,南桥是82801IBM的,这个南桥主是容易坏啊!
发表于 2012-10-19 17:51:21 | 只看该作者 �
问题已解决了,怎么转换成已解决啊?
发表于 2012-10-19 18:04:08 | 只看该作者 �
这机子U后面有没有NEC电容哦
发表于 2012-10-19 18:21:16 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊吧
发表于 2012-10-20 10:41:12 | 只看该作者 �
后来还是要换南桥才好了,加焊的第二天又坏了!
发表于 2012-10-20 10:42:24 | 只看该作者 �
没有NEC大电容的!有的话早就换了,也不用开刀了!
发表于 2012-10-20 10:50:01 | 只看该作者 �
南桥坏也会引起这个故障啊
发表于 2012-10-20 11:03:12 | 只看该作者 �
第一次遇见南桥坏了引起的显示掉电。
修的机子还不多,这次又见识到了。
发表于 2012-10-20 11:03:31 | 只看该作者 �
你的故障说的不是很具体 要看是到什么阶段 如果能知道他跑什么码  再回头看看这个问题 就可以知道为什么南桥会引起这个问题
发表于 2012-10-20 11:06:27 | 只看该作者 �
能不能详细解释一下为什么换南桥啊
