查看: 4170|回复: 7
ASUS K43SV 开机显示LOGO后掉电,
头像被屏蔽
发表于 2012-7-27 14:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,些机原来为不开机,HM65的,桥发热,换了后就可以开机,装好系统,最后放在那几天,今天客人来拿机就成了这样,
发表于 2012-7-27 15:55:47 | 只看该作者 �
开关板的问题也是很多的
头像被屏蔽
发表于 2012-7-27 15:51:50 | 只看该作者 �
好了,开关板那有水锈在那里,有时短路的现像,此机原来待机是0.5多,桥热,进水的,换了桥后都可以用了,放几天了,可能进水那处理的不好,开关板那有些短路的现像,
发表于 2012-7-27 14:52:18 | 只看该作者 �
也没有说出具体的东西
发表于 2012-7-27 14:45:57 | 只看该作者 �
不是把南桥搞虚焊了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-27 14:45:40 | 只看该作者 �
你的意思是冷机就不行,加热了就可以开机,对吗
发表于 2012-8-24 00:25:06 | 只看该作者 �
是开关板的问题呀
发表于 2014-7-23 10:55:01 | 只看该作者 �
最开始也没说进水啊
