当前专题: 显示后掉电
thinkpad T420 开机掉电无显示
thinkpad T420 开机掉电无显示 掉电之后无法触发必须断电再插可以触发 电流0.8A左右再次掉电,不插内存0.7A不掉电 似乎快要亮屏时就掉下去了无法触发。查了很久...
标签: 芯片   阅读全文
三星530U30偶尔开机显示瞬间掉电
三星530U30偶尔开机显示瞬间掉电
三星530U30偶尔开机显示瞬间掉电,刷了几个BIOS都不显,只有0.3几电流怎么搞?
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想g460不掉电无显示不跑码
联想g460不掉电无显示不跑码
此机为进水机,更换ec和5v转5v芯片后亮机了,装机后用电池启动笔记本后出现故障。再用电源启动故障为开机电流1.1a,慢慢的增加到1.2a多,无显示不掉电
联想g460不掉电无显示不跑码
联想g460不掉电无显示不跑码
华硕F8S开机显示LOGO时瞬间掉电的问题。
机器通电开机,显示的时候,一下子就掉电了。有时候伴随重启。但一样掉。拆机,拔外设,显卡板,CPU,内存等等,直到成光板,cmos电池都拔了。还是一样掉电。检测...
标签: 华硕   阅读全文
V星A55-G45 MS-7695 VER:2.0显示过后五秒左右掉电
三声响,拔插内存无用,就整版清洗,出乎意料的不卡54了,可是跑马亮机后五秒钟左右就断电了,论坛里没有这个板子的资料,不知道该怎么搞了,求大神指点迷津啊
标签: 不开机   掉电   阅读全文
x230i有时候能正常开机跑码有总线波形无显示有时候...
x230i有时候能正常开机跑码有总线波形无显示有时候无限重启掉电 请问这个bios带不带me模块
标签: BIOS   掉电   阅读全文
技嘉H61M-D2V不定时掉电重启,有显示
求大神,给一下路,进系统进PE都是不定时的掉电。没什么思路。
标签: 不定时掉电   阅读全文
a1465 进水屏幕不显示 插屛线 掉电
进水在别的地方清洗过,拆开看屛...主板接口处无电压,有个保险坏掉换了,但是还没有供电。就等明天看图纸了 看来屛线也要换了,还要修主板,修过的给个经验介绍下
标签: 掉电   阅读全文
联想Y400不显示,触发掉电,刷bios解决
换一新内存测试,成功亮机,心大喜,关机再换回用户内存,触发后掉电0.020,再换新内存,也不亮了,依旧触发掉电0.020.果断拆机,发现无进水无烧毁痕迹,先刷个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
蛋碎了的联想E440 显示过后30秒左右掉电重启
看过论坛里面关于这故障目前有一下几个问题点:1,刷BIOS,此板的BIOS确实容易出问题,(开机不显、显示掉电、二次开机、半小时掉电)反正会引起很多问题。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B465C显示LOGO掉电
联想B465C显示LOGO掉电
联想B465C显示LOGO掉电,又修显卡,又修桥,又刷BIOS,到最后还是不行,看好多说刷BIOS,后来全部装好不掉电了
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想X201I开机显示一下LOGO掉电
联想X201I开机显示一下LOGO掉电
今天一位漂亮的姐姐拿来一台联想X201I 说掉电 拿过机器测试 开机正常显示一下LOGO就立马掉电 掉电就不触发 拆开把BIOS电池拿下来放电 又能触发了 暗喜 可是LOGO...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔机械师不开机,不显示,显示掉电。指示灯闪!
海尔机械师不开机,不显示,显示掉电。指示灯闪! 版号:1146016 [color=ff...
标签: 进不了系统   阅读全文
CQ43开机显示风扇越走越快。掉电
CQ43开机显示风扇越走越快。掉电
客户说一会儿掉电。测试。进系统一直也不掉电。连续3天放电视正常。第4天开机。一会掉电。开了2次都掉。拆壳。裸板开机。发现风扇转数越来越快。延后就掉了。...
标签: cpu   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想 MTQ45MK 自动触发,直接跑87 或01 有时掉电重启...
MTQ45MK 自动触发,直接跑87 或01 有时掉电重启,有时不掉电。不显示,也不报警。测试开关和RESET 针 电压只有2.7V 这个电压是不对吧?待机电压也只有...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
E40-70 LA-B091P显示掉电
E40-70 LA-B091P显示掉电
联想E40-70 LA-B091P显示掉电,拆开声卡芯片UA1 ALC233进水已经发霉,清理换掉故障依旧,亮机就掉,BIOS已经刷过。...
标签: 芯片   阅读全文
471/431 板号广达ZQS,每次开机掉三次电才能显示非...
只要拔掉电源后再插电源后,每次开机都是掉电三次后才能亮机,每次这么搞硬盘肯定受不了啦,装了COMS电池还是如此,刷了BIOS还是一个鸟样的,我修的这个板子被人...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
宏碁M5 板号Z09 显示立马掉电
宏碁M5 板号Z09 显示立马掉电
昨天接到的 宏碁M5 广达的Z09 故障现象 刚刚显示LOGO就立马掉电 拆开检查 我此时屏幕是没装的 开机。不掉电了 好了?接屏看看 还是一样 显示LOGO掉电 我。难不成...
标签: 掉电   阅读全文
联想Y500加电掉电无显示
联想Y500加电掉电无显示
联想Y500加电掉电无显示,电流到0.12就掉了,板子没量到短路,不知道这种会不会BIOS问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
