查看: 2541|回复: 13
[维修资料]
联想B465C显示LOGO掉电
发表于 2016-9-15 15:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B465C显示LOGO掉电,又修显卡,又修桥,又刷BIOS,到最后还是不行,看好多说刷BIOS,后来全部装好不掉电了
发表于 2016-9-15 15:59:26 | 只看该作者 �
到底是什么问题啊
发表于 2016-9-15 16:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的莫名其妙
发表于 2016-9-15 18:36:00 | 只看该作者 �
待机芯片阻51123 看看开启脚分压电阻坏了。
发表于 2016-9-15 19:10:01 | 只看该作者 �
散热片没装好?
发表于 2016-9-15 19:12:23 | 只看该作者 �
呵呵 这机器这样修下来 要不了几天可能也就挂掉了!
发表于 2016-9-15 20:06:34 | 只看该作者 �
你这问题说的不清楚啊
发表于 2016-9-15 21:14:57 | 只看该作者 �
最后刷BIOS好的吧
发表于 2016-9-15 21:50:56 | 只看该作者 �
不装开机板就会掉电,装上就好了,我修过好多,你可以试试
发表于 2016-9-22 14:29:45 | 只看该作者 �
这个机器,不装好就掉电
发表于 2016-10-17 11:33:47 | 只看该作者 �
刷好的BIOS能上传一份吗?
发表于 2016-10-30 16:48:26 | 只看该作者 �
bios有吗。。
发表于 2016-10-30 17:39:23 | 只看该作者 �
我上次遇到一个亮机就掉电···最后是弄桥解决问题···
发表于 2016-10-30 18:39:29 | 只看该作者 �
还有这种事情
