当前专题: 显示后掉电
华硕x401u 上电0.8掉电 有时第一次可以显示 是排阻的...
本帖最后由 天意wx 于 2017-2-25 21:48 编辑华硕x401u 上电到0.8有时显示后掉电 再开不起来 或者是不断重启 可以试试先测试下这个103排阻 可能会有惊喜...
阅读全文
x201i 开机显示掉电
x201i 开机显示掉电
X201I 开机显示掉电,再开还是显示一会掉电
标签: 掉电   阅读全文
联想E530开机无显示,电流0.3掉电反复重启
标签: 掉电   阅读全文
华硕k40AB电流0.04掉电加开机不显示,图纸加点位图奉...
今天又接到一个老华硕笔记本,待机0.02触发后0.04左右又掉到0.02.这下头痛了,在论坛收了下通病,全是说显卡的问题,只有自己收图纸分析了,哈哈收到图纸和点位...
e1-471g 屏幕闪,不接大电池 开机不显示掉电 求助
不接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示,换过CPU 内存 刷过BIOS Q3和U1也换过了 这个谁遇到过相同的问题吗 给点思路。谢谢 刚测了下19V一开机就...
Y460开机一显示 立马掉电关机!
Y460开机一显示 立马掉电关机!
求各位大神们,Y460开机就关机,BIOS都刷了,拔掉内存也掉电,有没有大神遇到过这样的问题,年前搞好就放假回家过年了,各位帮帮忙
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL 1088 开机跑0.540 不掉电 不显示
DELL 1088 开机跑0.540 不掉电 不显示 内存已经换了+VCC_CORE OK+VCC_GFX_CORE OK+1.05V_VCCP OK 1.8V_SUS OK+0.9V OK+1.5V_RUN OK+1.1V_GFX_PCIE OK 主板:DAVM...
标签: 掉电   阅读全文
K42JR 4.0 i7 开机显示掉电
K42JR 4.0 i7 开机显示掉电
机器拿到手了上电一看,显示掉电,打开维修记录查看,2个月前来过,当时是二修的机器,焊过南桥,结果是CPU场馆虚焊导致问题。泰国这个地方啊,好是好,但是同行...
标签: 手机   阅读全文
G50-80 开机显示马上就掉电
G50-80 开机显示马上就掉电
是正常使用坏的,我刷了BIOS 焊了南桥还是一样的现象 这个谁遇到过吗,给下思路
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Y570开机显示进系统掉电
联想Y570开机显示进系统掉电
客户说安装不上系统,安装系统的时候就关机,到手安装了个系统试了试,加载显卡驱动就开机掉电,禁用显卡驱动就正常进桌面,然后直接做显卡,问题解决,希望可以...
标签: 桌面   阅读全文
Z510显示一下就掉电,测了显卡电压才0.6V
感觉0.6v有点低,正常应该是0.9v的吧,有没有人修过这机子帮我量下显卡供电几伏的谢谢
标签: 显卡   掉电   阅读全文
清华同方 K469 LA-6321P 开机显示 风扇长转 20秒 掉电
清华同方 K469 LA-6321P 开机显示20秒 风扇长转 掉电 想着先刷个BIOS 看看 基地一查 没有啊 没办法 某 宝吧 刷了 OK 上传基地 希望帮助有用的朋友
标签: BIOS   掉电   阅读全文
K43SV不显示和显示2分钟掉电问题
K43SV不显示和显示2分钟掉电问题
发现还是刷完显示2分钟左右就黑屏再看也不显示了还是回到最初故障考虑到显示掉电加焊显卡故障依旧。于是不在怀疑BIOS问题了。思考发现每次刷完BIOS就会显示但是...
标签: 华硕   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
秒杀一台DELL 5470触发掉电、电流三次跳变不显示!
5470触发掉电、电流三次跳变不显示! 闲的蛋疼的 ...
标签: 掉电   阅读全文
双面屏华硕太极本通电掉电,不显示!
双面屏华硕太极本通电掉电,不显示!
机器主板像苹果A1466的主板一样的。I7 CPU和内存板载的!电流上到0.6掉电,BIOS刷了几个还是一样,机器很贵不敢乱动,有点像不过内存,想交换主板算了
标签: 华硕   阅读全文
E47G二修 灵活飞两线解决屏显示掉电
E47G二修 灵活飞两线解决屏显示掉电
本帖最后由 彭亮亮 于 2016-11-6 20:15 编辑联想E47G二代机 版号:KL9A 故障:屏显示掉电 此机能屏显示说明电压条件都到位了,为什么掉电了要一步一步...
标签: 时序图   阅读全文
华硕k42jr开机掉电 不显示
华硕k42jr开机掉电 不显示
都是BIOS的问题
标签: 华硕   阅读全文
联想B460 开机正常显示1分钟左右掉电重启 捡钱的机器
客户送来 说自己动开机自动关机 拔掉外设 测试故障依旧 确定是主板问题报价三百大洋 拆开 一看3v-5v 处有个电容 明显烧焦了 有点受潮的痕迹 ...
标签: 掉电重启   掉电   通病   报价   阅读全文
L600BIOS东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示掉电 BIOS
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Z370开机显示后不定时掉电
联想Z370开机显示后不定时掉电
联想Z370开机显示后不定时掉电,每次都可以显示 散热管不烫,没有一点思路维修 这个有没有什么好的思路维修
标签: 不定时掉电   阅读全文
