查看: 4039|回复: 27
Y460开机一显示 立马掉电关机!
发表于 2017-1-25 10:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  求各位大神们,Y460开机就关机,BIOS都刷了,拔掉内存也掉电,有没有大神遇到过这样的问题, 年前搞好就放假回家过年了,各位帮帮忙
发表于 2017-1-25 11:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是硬启动中掉电,按上电时序检修
发表于 2017-1-25 11:06:00 | 只看该作者 �
开机就关机?还能再次触发开机吗?查外设,最小系统化试试。
是的 LOGO一出就关机 裸版都一样  详情 回复 发表于 2017-1-25 12:31
发表于 2017-1-25 11:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是硬启动中掉电,按上电时序检修
发表于 2017-1-25 11:10:13 | 只看该作者 �
检查进水,腐蚀,在查供电、、看波形、
供电都正常 没看到腐蚀的地方  详情 回复 发表于 2017-1-25 12:30
发表于 2017-1-25 11:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是硬启动中掉电,按上电时序检修
本人学艺不精,有些东西不是很懂  详情 回复 发表于 2017-1-25 12:29
发表于 2017-1-25 11:57:12 | 只看该作者 �
掉电能再次触发吗?
可以的 掉电过后可以开机  详情 回复 发表于 2017-1-25 12:28
发表于 2017-1-25 12:22:01 | 只看该作者 �
看看开关板排线是不是有短路的,有时候再拆装过程中开关板排线很容易弯曲导致短路,多试试、
开关后马上拔掉开关排线还是一样  详情 回复 发表于 2017-1-25 12:29
发表于 2017-1-25 12:28:51 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-1-25 11:57
掉电能再次触发吗?
可以的 掉电过后可以开机
发表于 2017-1-25 12:29:20 | 只看该作者 �
开关后马上拔掉开关排线还是一样
发表于 2017-1-25 12:29:49 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-25 11:10
这是硬启动中掉电,按上电时序检修
本人学艺不精,有些东西不是很懂
发表于 2017-1-25 12:30:20 | 只看该作者 �
Administrator1 发表于 2017-1-25 11:10
检查进水,腐蚀,在查供电、、看波形、
供电都正常   没看到腐蚀的地方
发表于 2017-1-25 12:31:09 | 只看该作者 �
是的  LOGO一出就关机  裸版都一样
刷BIOS,查供电。一  详情 回复 发表于 2017-1-25 17:18
发表于 2017-1-25 15:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽显卡试试
发表于 2017-1-25 17:18:15 | 只看该作者 �
wjm976017974 发表于 2017-1-25 12:31
是的  LOGO一出就关机  裸版都一样
刷BIOS,查供电。一
发表于 2017-1-25 17:48:32 | 只看该作者 �
加焊显卡试试。等等,这个机器不是显卡供电通病吗,断开显卡供电试试,集显也亮机的。
发表于 2017-1-25 18:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查ec的开关脚按开关后能不能迅速恢复高电平
发表于 2017-1-25 18:57:19 | 只看该作者 �
检查图纸的 HWPG 。断开 几路 ,慢慢测试 ,看看哪里导致的
发表于 2017-1-25 19:01:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-25 19:02:32 | 只看该作者 �
看下 是不是 高电瓶。
