查看: 1919|回复: 9
DELL 1088 开机跑0.540 不掉电 不显示
发表于 2017-1-13 00:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存已经换了
+VCC_CORE  OK
+VCC_GFX_CORE  OK
+1.05V_VCCP  OK
+1.8V_SUS OK
+0.9V  OK
+1.5V_RUN  OK
+1.1V_GFX_PCIE OK
主板:DAVM8GMB8G0  REV:G
发表于 2017-1-13 00:11:37 | 只看该作者 �
内存已经换了   CPU 已经换了
BIOS  网上拍的
发表于 2017-1-13 09:38:44 | 只看该作者 �
我的花屏在修
发表于 2017-1-13 10:57:57 | 只看该作者 �
供电基本正常的话查PG 时钟 复位信号
发表于 2017-1-13 12:03:04 | 只看该作者 �
三次跳变正常吗
发表于 2017-1-15 10:10:34 | 只看该作者 �
没有几个 人知道
发表于 2017-1-15 12:36:04 | 只看该作者 �
集显供电都出了,那应该已经过内存了,,,刷刷bios吧
发表于 2017-2-8 00:06:29 | 只看该作者 �
BIOS  已经换了
发表于 2017-2-8 14:12:24 | 只看该作者 �
这个机显卡容易坏,换一个显卡试一下!
发表于 2017-2-8 16:11:04 | 只看该作者 �
小白等待结果中
