255)]联想台式机主板型号CFM1D3M,所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后还不能用,开机前鼠标灯是亮的,一开机鼠标...
一块技嘉的H77,主板U口不管前后,都只能在2.0下工作,在WIN7下插入U盘会提示可以更快速地执行,重新安装驱动也不行,是系统问题吗,还是主板硬件的问题。
紧急问一下各位,自己网上配了一块主板,到手发现接USB HUB以后,没进系统之前此HUB上的USB设备都是不可用的状态,鼠标键盘也都是这样,bios都进不了。进入系统...
GA-F2A68HM-DS2-1.1 主板接上硬盘所有的USB都不能用,更换了四块硬盘,和电源一样。更换主板ok.求主板维修思路
本人有一块捷波的AM2主板,他有一奇怪故障,就是突然有一天开机无法进入BIOS,用的是USB的键盘。当即利用REAST键重启,还是不行。但进入系统后,直接就可以了,...
结果进了系统,鼠标不能用,发现所有的usb设备都不能用,又开始怀疑主板,怀疑外设,怀疑桥。各种怀疑,结果进BIOS设置,发现USB竟然是关闭的,bios都恢复出厂了...
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机;网上好多讲法;试了几个包裹换10K的电阻;都不行;最后刷了几个BIOS都不行;网上买了一个BIOS才好的;与大家...
朋友的一个电脑主板是华硕A88XM-A,据朋友说是前些时候开机要5.6分钟才能开机,而开机后玩个半小时,USB接口的键盘鼠标都失灵,昨天把电脑拿来我这里,现在问题...
今天我心情很不爽有一块主板USB口不能用查USB口5V供电正常可插上U盘就是不能用换上鼠标也用不了然后就清除BIOS设置并恢复默认设置还不行然后就加焊南桥因为无BGA...
BIOS Setting.USB Device Over Current Status Detected!System will Shut Down After 15 Second!对小白来说,软件能解决的问题干嘛要动硬件呢,刷个...
ASUS好多主板USB供电有跳线。跳+5V供电没问题,跳到+5VSB就会出现15秒关机的。那他还装个不能跳的跳线做什么?另外+5VSB本来就是作为电信号好和待机电,电流应该...
所有USB接口不能识别使用,5V供电有,插键盘,U盘都没有反应。(没有PS2接口) 2.网卡灯不亮 3.插上SATA硬盘卡LOGO界面 换过南桥、BIOS、故障还是一样,求高手...
