查看: 4351|回复: 12
[已解决]
蓝天P670SG 不认独立显卡维修
发表于 2018-5-21 10:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天周末 在家里闲着没事做  就来店里上班了 一个老客户送来一个蓝天P670SG笔记本 不识别独立显卡 以前客户酷玩游戏 笔记本显卡风扇是两个CPU风扇一个  显卡和CPU的风扇  都被灰尘堵死了   刚开始是玩游戏久了以后自动关机 后来就识别不到独立显卡了 然后送到我们这里维修 书归正转 拆开检测 测量各个供电都是正常的 显卡供电也有 但是开机手摸显卡芯片一点温度都没有 和客户大致报完价格 就抱着试试看的态度 显卡放到BGA焊台上面用无铅温度做了下  装机测试 设备管理器GTX960 出来了! 今天早上鲁大师测试正常 装机!!!最后附上BIOS    有需要的朋友下载一下!   新建文件夹 (10).zip (3.29 MB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llsqiang + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-5-21 10:25:45 | 只看该作者 �
上次碰到一台这样的   但是本子上面写的是机械师的  主板是一样的  也是不识别独立显卡  和客户直接报换显卡700元  最后客户觉得价格贵 没有修  估计做下显卡 也能好!
不过这个本子价格不怎么高,报价700客户可能确实觉得太贵了 我们修报价300 客户还考虑了半天 下次碰到这样的笔记本 先修 修不好再报换显卡的价格 一下报价换显卡 客户如果觉得价贵 修都没得修了 !  详情 回复 发表于 2018-5-21 10:28
发表于 2018-5-21 10:27:41 | 只看该作者 �
真是捡钱啊,做一下就搞定了,万一点不亮怎么办?沟通很重啊,怎么和客户说的那?
做之前已经和客户沟通好了 如果不亮了客户自己承担风险 客户比较明白事理  详情 回复 发表于 2018-5-21 10:30
发表于 2018-5-21 10:27:57 | 只看该作者 �
啥牌子,中国人都能做笔记本了,,?厉害
蓝天的 和地球人 雷神之类的都是一个厂家出来的主板 代工的  详情 回复 发表于 2018-5-21 10:31
发表于 2018-5-21 10:28:25 | 只看该作者 �
llsqiang 发表于 2018-5-21 10:25
上次碰到一台这样的   但是本子上面写的是机械师的  主板是一样的  也是不识别独立显卡  和客户直接报换显 ...
发表于 2018-5-21 10:30:36 | 只看该作者 �
是啊 。遇到明事理的客户还好一点,万一不明理的,让你还原,我去这个最不好办了  详情 回复 发表于 2018-5-21 10:34
发表于 2018-5-21 10:31:33 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2018-5-21 10:27
啥牌子,中国人都能做笔记本了,,?厉害
发表于 2018-5-21 10:34:09 | 只看该作者 �
是的 做之前一定要和客户沟通好 不然宁愿不修 也不承担这个风险  详情 回复 发表于 2018-5-21 10:44
发表于 2018-5-21 10:44:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-21 12:12:03 | 只看该作者 �
这种大铁片的芯片,用无铅锡是没熔的,比较难弄。
发表于 2018-5-22 09:50:15 | 只看该作者 �
是长期温度高导致显卡虚焊了吧
发表于 2018-5-22 10:15:52 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2018-5-22 09:50
是长期温度高导致显卡虚焊了吧
是的 这个笔记本温度很高 虚焊也正常
发表于 2018-5-30 09:13:39 | 只看该作者 �
刚好修到一台和你一样的型号··试试加焊看一下·
