当前专题: CPU核心电压
CPU核心电压测量
CPU核心电压测量
教材说:有的主板要上CPU才测到核心电压,不上CPU无电压。请问这种板该怎测核心电压?难道要上CPU测不成?这样会烧CPU吗?请高手们赐教。
标签: cpu   阅读全文
NF520-A2 CPU核心电压为大电压,10V左右
最近不知道为什么,总会修到CPU供电这块的毛病,今天客户又拿来一块昂泰NF520-A2,问题是:CPU核心供电为10V左右的电压,上管的G为12V电压,S极为10.7左右的电压...
标签: cpu   阅读全文
求高手指点,梅捷775主板无CPU核心电压
手上有一块朋友的梅捷775的主板,开机不跑码,测内存供电正常,cpu无核心供电,q1 d极有12V电压,q2 g d s均无电压,请高手指点,维修思路,本人菜鸟
标签: cpu   阅读全文
内存供电不正常会引起CPU无核心电压吗
内存供电不正常会引起CPU无核心电压吗
请问一下各位师傅,是不是有的主板,测CPU无核心电压,内存也没有供电,是不是先得把内存供电修好。是不是内存的供电的信号要反馈给CPU管理芯片了啊,这样的逻辑...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu核心电压偏低
cpu核心电压偏低
本帖最后由 dadabd 于 2011-7-13 21:13 编辑联想M3A760M,复位都正常无片选。核心只有1V偏低有没有关系.
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压线路对地电阻低,主板不跑码
因为估计没过CPU,测一下CPU核心电压,1.05V,偏低。VTT电压正常。CPU供电芯片电压正常,EN正常,集成芯片应该是正常的。断电量了一下CPU核心电压线对地电阻,二...
标签: 主板不跑码   阅读全文
478针(865主板)上CPU假负载 测量CPU核心电压多少伏...
往往最简单的问题 困扰的人越多 可以写写 大家对CPU 核心供电的深入理解和维修经验
标签: 维修经验   cpu   维修   阅读全文
何为cpu主供电和核心电压
何为cpu主供电和核心电压
请问各位,cpu主供电和核心电压是指什么。核心电压就是VCORE吧?那主供电是什么呢?难道是4针脚中的那个12V供电?请各位解释一下,谢谢
标签: cpu   阅读全文
疑难杂症华硕M2N68主板CPU核心电压忽高忽低
此板能正常点亮进系统,但在CMOS下和用CPUZ测CPU核心电压从1.4-2.8不停的跳动忽高忽低,如果用万用表测一直测出的是1.4V电压没变化,因为此板以前上的CPU已经坏...
标签: 华硕   阅读全文
请教高手是怎么测CPU核心电压的?
请教高手是怎么测CPU核心电压的?
我看有的视频教程是用假负载,在假负载上的测试点测,而有的人是在CPU主供电测Q1或Q2及线圈上测,这几种方法那个更好?如果用假负载我现在没有就不好测了,而在...
标签: cpu   阅读全文
8736E 开启条件 无cpu核心电压
8736E 开启条件 无cpu核心电压
SHDN 3.32V 32PIN DL1 0V 27PIN DH1 0.06V 不知道还有什么工作电压,信号的,要查?另外当万用表笔点到图中PR43的一脚后,会出现掉电的情况,不知道这又是什么...
标签: cpu   掉电   阅读全文
5570,无cpu核心电压
5570,无cpu核心电压
我的5570,能触发,但是开机无显,3V5V待机都有,12VOUT也有,于是直接查cpu,结果无核心电压,我知道CPU电压一般是最后出来的,肯定前面问题了,想问下,排障的...
标签: cpu   阅读全文
电源管理IC为L6713A的一块主板的CPU核心电压出不来
上假负载CPU核心电压只有0.3V,用表笔一碰32引脚连往46引脚之间线路上的二极管的正极,这是再量假负载CPU核心电压的测量点,电压为1V左右,换过这条线路上的电阻...
标签: cpu   阅读全文
诊断卡显示四条横线,cpu 无核心电压
诊断卡显示四条横线,cpu 无核心电压
诊断卡显示四条横线,cpu 无核心电压。诊断卡 3.3v等指示灯都显示正常。诊断卡应该显示FF才对。为什么?
标签: cpu   阅读全文
K8S-LA主板无CPU核心电压
K8S-LA主板无CPU核心电压
K8S-LA主板能够开启电源,CPU风扇不转,插卡不跑码,测CPU无核心电压,内存旁边PQ5场管APM2054N电压D为3.44V,G为1.44v,S为1.33v,请问是不是坏了?
标签: cpu   阅读全文
惠普4411s 无CPU核心电压 反复重起
如题 惠普4411s 无CPU核心电压 反复重起 换过CPU核心IO 托过时钟 托过IO 无果 怀疑桥 但板子蛮新的 没敢妄动 有心加焊北桥了 只是CPU核心芯片是拆的料板上面的料...
标签: cpu   芯片   阅读全文
公包845主板478脚坐,插CPU没核心电压
今天修到一块公包845主板478脚坐,插CPU没核心电压,装上假负载量电压全部OK,可是装CPU就没核心电压了,全板搞得没复位,不知道是哪里问题,请那位高手说下。...
标签: cpu   阅读全文
昂达N61GT装假负载电压全正常装CPU没有核心电压
我这有一块昂达N61GT装假负载电压全正常,装CPU没有核心电压,上CPU只有核心电压没有出来,别的电压都有,板上电源管理IC是ISL6566的,我量到IC上第三角是对地的,不...
标签: cpu   阅读全文
菜鸟求助,主板问题,开机针电压过高,CPU核心电压也高...
本帖最后由 moogu 于 2010-11-3 23:29 编辑请问:P4 478主板,开关针电压4.94,CPU核心电压2.88V 诊断卡复位灯常亮,用AGP打阻值卡测 vddq工作电压,+12V...
标签: 电压过高   复位灯常亮   开关针电压   阅读全文
万用表测量cpu核心电压忽高忽低,究竟是怎么回事?
拿表再测量假负载,怎么好像有电压了,一会0.67,一会3.15,一会1.44,cpu核心电压怎么老是蹦来蹦去的,是不是电源管理芯片没有接触好呀,就用手使劲的按住,...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
