查看: 3157|回复: 14
8736E 开启条件 无cpu核心电压
发表于 2011-1-5 11:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有请高手指导,8736的开启条件
加电测 10PIN   CSP3  5.04V          21PIN 8736VCC  5.04V         30PIN VDD  5.09V
           25PIN   BST1   1.99V          19PIN    REF      1.99V          4PIN   SHDN 3.32V
           32PIN   DL1    0V                27PIN   DH1       0.06V
不知道还有什么工作电压,信号的,要查?
另外当万用表笔点到图中PR43的一脚后,会出现掉电的情况,不知道这又是什么情况呢
菜鸟问题多,请见谅,呵呵
发表于 2011-1-5 13:18:11 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
正常的话,应该是多少啊。5v?
发表于 2011-1-5 13:28:03 | 只看该作者 �
回复 ahiba 的帖子
3脚跟33脚也要测量的 而且是重点,25脚是升压脚 正常的话应该有24吧
发表于 2011-1-5 13:42:14 | 只看该作者 �
REF应该是2.5V吧?
发表于 2011-1-5 13:42:15 | 只看该作者 �
回复 a214756965 的帖子
3脚0V,33脚 0V,还有就是当万用表笔点到图中PR43的一脚后,会出现掉电的情况,不知道这又是什么情况呢
,谢谢
33脚电压不正常,你必须把他修出个高电平出来,不然CPU电压永远出不来  发表于 2011-1-5 16:38
发表于 2011-1-5 13:44:41 | 只看该作者 �
回复 shangxin303 的帖子
加电测是1.99v呢,不知道是什么情况?谢谢
发表于 2011-1-5 14:29:07 | 只看该作者 �
查下LX1电压多少
发表于 2011-1-5 14:45:25 | 只看该作者 �
回复 shangxin303 的帖子
lx1是0.12呢,谢谢
发表于 2011-1-5 14:50:25 | 只看该作者 �
PC39卸掉怎么样
发表于 2011-1-5 15:06:27 | 只看该作者 �
应该有个PG信号  不知道你这是什么机器 你看看1.05V电压是否正常
5570集显的,1.05v正常  发表于 2011-1-5 16:44
发表于 2011-1-5 16:24:08 | 只看该作者 �
PWM电路 先看供电 再看LDO 然后是REF  BOOT ON这些信号都具备了就要看看是不是短路或者反馈不正常啊
发表于 2011-1-5 16:31:53 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
不知道你说的LDO,PWM。能解释下吗?
发表于 2011-1-20 19:22:23 | 只看该作者 �
自举端BST电压偏低了,就查他吧
发表于 2011-1-20 19:23:56 | 只看该作者 �
回复 yjflf8552 的帖子
正常的话,应该是5v吧
发表于 2011-1-20 21:47:30 | 只看该作者 �
5570,无cpu供电,供电芯片是MAX8736+MAX8552,
不加CPU   两个上管D级对地580                          加CPU     540
                              G级对地538 和608                                 470    455
                             S级对地171                                               13(感觉低了)
                两个下管D级对地  170                                          13 (感觉低了)
                               G级对地 417  437                                417  437
                               S级接地
不加CPU   测VID     721
加CPU     测VID     VID0 418  VID1---VID6  717
加上cpu 通电测 VID0   0V ,VID1----VID6   3.68V
另外VCCP对地才60,伴有蜂鸣
8736  EN,VCC,VDD,REF,BTS都正常
这板修好多天了,没事就拿出来看看,修不好,心里堵得慌
