查看: 7909|回复: 6
478针(865主板)上CPU假负载 测量CPU核心电压多少伏才算正常
头像被屏蔽
发表于 2011-5-4 12:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
往往最简单的问题 困扰的人越多
可以写写 大家对CPU 核心供电的深入理解和维修经验
结束时间: 2011-5-11 12:44
正方观点 (7)
只要有电压就可以因为CPU各有各的VID要求电压也不一样
反方观点 (0)
必须要有1.75V电压因为CPU假负载上就写的1.75V
辩手:2 ( 加入 )
辩手:0 ( 加入 )
    发表于 2011-5-4 12:56:12 | 只看该作者 �
    依照假负载的VID组合来调节电压。
    0.8375-1.85都可以(vrm9.0-vrd10.0)
    回复
    头像被屏蔽
    3#
    发表于 2011-5-4 13:10:15 | 只看该作者 �
    谢谢月饼老师  解答让我在没什么 可疑问的啦
    看来CPU假负载 真不一定是1.75V
    可恨的假负载制造商 标什么1.75呀
    回复
    头像被屏蔽
    4#
    发表于 2011-5-4 13:19:28 | 只看该作者 �
    回复 月饼 的帖子
    依照假负载的VID组合来调节电压
    请问月饼来时  同样一块假负载 安装量个不同的 主板 得到的电压分别是0.94 和1.75 说明这两块主板的CPU 核心电压都没有问题吗? 但是上针CPU 电压 就一样
    回复
    发表于 2011-5-4 13:42:09 | 只看该作者 �
    假负载错的地方很多。这只是其中一个~~
    回复
    发表于 2011-5-4 17:05:29 | 只看该作者 �
    这要看你的假负载对各VID脚是怎么设置的,参看电源控制芯片技术资料,就可以确定电压是否正常。1.75V是移动奔四CPU的最高电压,桌面是1.85V。
    同样的478假负载,放到笔记本和台式机上量到的电压是不同的。虽然可以混用,但对其中的差别要心知肚明,这样就可以随心所欲的灵活运用工具。
    回复
    头像被屏蔽
    7#
    发表于 2011-5-4 17:41:07 | 只看该作者 �
    回复 东海之鲲 的帖子
    谢谢   谁然不是完全明白 但是可以听懂~!~!
    回复
