查看: 4830|回复: 22
NF520-A2 CPU核心电压为大电压 ,10V左右
发表于 2011-7-28 22:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近不知道为什么,总会修到CPU供电这块的毛病,今天客户又拿来一块昂泰NF520-A2,问题是:CPU核心供电为10V左右的电压,上管的G为12V电压,S极为10.7左右的电压输出,看了一下电源IC又ISL6322的,VID的脚位分为:(1 2 3 4 5 48 46为低电平 )(47 为1.2v),EN脚位:36 又1.19V,主供电脚位为:10脚,有5V,27脚有12V,不知道怎么修了?那位高人修过这样的故障啊?麻烦指点一下?
发表于 2011-7-28 22:46:56 | 只看该作者 �
核心供电10V?那你难道还能开机么。。早就保护了。。。
发表于 2011-7-28 22:53:13 | 只看该作者 �
10V?  上管坏了吧,,
发表于 2011-7-28 23:03:39 | 只看该作者 �
插上P4小插头,可以开机啊,不然我怎么知道核心电压是10V左右的电压啊?
发表于 2011-7-28 23:04:33 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-7-28 22:53
10V?  上管坏了吧,,
上下管全部换过了。IC也换了。
发表于 2011-7-28 23:08:52 | 只看该作者 �
你要是确定是10V的话。。就看看6322的反馈电路。。。。
发表于 2011-7-28 23:12:53 | 只看该作者 �
10V电压不烧U么?
第一次听说,你看看6322的REF是多少,我觉得10V不烧U有点太假了吧
发表于 2011-7-28 23:32:45 | 只看该作者 �
zzywan1988 发表于 2011-7-28 23:12
10V电压不烧U么?
我没有上真U,上的是假负载,明天回店里,再看一下,
发表于 2011-7-28 23:34:34 | 只看该作者 �
不大可能吧 ,是不是你什么地方搞错了,造成的测量值不准确
发表于 2011-7-28 23:48:58 | 只看该作者 �
我现在是怀疑万用表有问题,明天过去看一下。
发表于 2011-7-29 09:38:51 | 只看该作者 �
万用表电压不足也会引起量电压不准确的。
发表于 2011-7-29 16:08:31 | 只看该作者 �
我遇见过这样的问题,上真U就好了,电压就下来了
发表于 2011-7-29 16:21:07 | 只看该作者 �
你不怕烧U啊?
发表于 2011-7-29 16:29:04 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方
发表于 2011-8-3 09:23:39 | 只看该作者 �
上管有问题
发表于 2011-8-3 09:28:38 | 只看该作者 �
上真U吧,电压应该,可能,或许就下了了。
就看你能不能下这个狠心了。
发表于 2011-8-3 13:38:04 | 只看该作者 �
就看你能不能下这个狠心了。
那块板我放弃了,不敢上U,
发表于 2011-8-3 14:39:57 | 只看该作者 �
估计是很难的问题。
发表于 2011-8-3 15:07:46 | 只看该作者 �
这板修修是付代价滴
发表于 2011-8-3 15:14:13 | 只看该作者 �
开机不短路?
