上电到0.14,除了+VCCCORE+VCCSA+1.0VSUSO=0V,其它供电都正常 三个电压没出来,先修哪一个?1.0VSUSO电感阻值20 VCCSA电感阻值5+VCCCORE 电感阻值4-查+1.0suso ...
首发:华硕PRIME H510M-K 无CPU供电 R:1.01 今收到同行寄修华硕510主板。经查CPU无电压,不发热,测量内存旁边 PQ1604 管子三脚均无阻值。废弃板子拆个更换,...
经测量发现无CPU供电,在论坛看到是通病,参考这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1347277-1-1.html,测得是SQ6损坏。SQ6的1脚无S_VCCST_PWRGD,5脚有3.3V...
搞死不出CPU供电,芯片MP2940A,查时序到芯片15脚不出VRRDY,芯片28脚VIN-SEN正常1.2V,3.3V 1.8V都有,总线有波,换了一个芯片也不行,大家帮我看看还要哪些...
拆除U29后上电测试依然无CPU供电产生,本着先软后硬的原则,刷了BIOS故障依旧。想了一下,既然是COM口芯片U29烧毁,肯定跟COM口U29所关联的电路或芯片还有问题。...
测量MOS管无短路,安装CPU不出CPU供电,拆除CPU强制给电源IC供电,测量CPU供电有纹波正常,由此可以判断CPU供电正常。测量IO第29脚无电压正常应该是3.3V,测量12...
华硕本板号:DA0NJJMBAG0 按开机键然后马上掉电了,电压:+5VSUS+3VA_DSW,1.8VSUS CPU核心供电:+VCCIN、 VCCIN_AUX,显卡:NVVDD 0.8V FBVDDQ 1.3V 电压都出来...
神州Z7T,开始没反应,换了桥,电流到0.4A,CPU没供电,MP2979A,3.3v,1.8v,正常,en脚3.3,47脚1.2v,pwm输出1.5v, 哪位大神指点一下
华硕天选FA506QM 板号DA0NJFMBAD0 机器亮华硕画面掉电,在开机不跑马电流0.8几 CPU供电变成0.6 亮机CPI供电1.11, CPU是5800H 换过BIOS刷过 故障一样,CPU供电...
按开机键电流上到0.050-0.010掉电,经测不出CPU供电,供电电感0.00欧,拿掉CPU,开机供电有了1.7V,电流0.175-0.020掉电,之前是芯片NCP81103和一个下管烧了,...
LA-G891P CPU I5 8265U SREJQ 不出CPU供电 先说一下这个收回来的,当时测试SA短路,更换芯片后排除短路,上电待机正常 电流上到0.154A就不动了,测试没有CPU供电...
供电,冷却后,又没CPU 供电,这该不会是CPU 虚了,或者CPU 摔了,我带着疑问不断开机的时候,用手去按CPU 的边脚。按个这个位置的时候,发现开机的概率大大提高...
只有0.5V左右,不开机,我就换了一个VTT的稳压芯片RT9088A,换了以后刚开始是正常用的,短短一个小时不到直接没有VTT了,一查结果CPU供电都没了。CPU供电的芯片...
