查看: 734|回复: 6
B150主板的CPU供电不出
发表于 2025-12-2 15:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的B150M-A主板,这个主板最早之前是VTT电压偏低,只有0.5V左右,不开机,我就换了一个VTT的稳压芯片RT9088A,换了以后刚开始是正常用的,短短一个小时不到直接没有VTT了,一查结果CPU供电都没了。CPU供电的芯片是ASP1401B,2脚EN脚是没问题的3.3V,9脚VRMP的12V也没问题,5脚的5V供电也没问题,6脚的VRM_PGD没有,现在刷了bios没好,不知道是哪里的问题了。这个VTT芯片会影响CPU出供电吗?还是主板有别的问题的了。
发表于 2025-12-2 23:14:21 | 只看该作者 �
VTT供电没有,那CPU供电也肯定不会有。你就不能在论坛找个 上电时序对着修吗?
发表于 2025-12-3 10:22:28 | 只看该作者 �
检查一下附近或者经过的电阻或电容,有示波器看一下波形,学习了
发表于 2025-12-3 12:58:56 | 只看该作者 �
我在想跟VTT电压不出有没有关系。
肯定有关系啊,CPU供电最后出的,一环扣一环。  详情 回复 发表于 2025-12-4 16:57
发表于 2025-12-4 16:57:27 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2025-12-3 12:58
我在想跟VTT电压不出有没有关系。
发表于 2025-12-5 01:05:00 | 只看该作者 �
这个芯片EN脚无电压,但是却可以出供电。
发表于 2025-12-5 13:04:46 | 只看该作者 �
小白一个,学习了
