- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-29
- 精华
一片联想IB250MH的台式主板,客户送来测试一下能上电,用万用表测量各个电感电压,除CPU供电外别的电压均产生。目测主板发现COM口芯片U29表面有破洞。肯定是烧了。拆除U29后上电测试依然无CPU供电产生,本着先软后硬的原则,刷了BIOS故障依旧。想了一下,既然是COM口芯片U29烧毁,肯定跟COM口U29所关联的电路或芯片还有问题。于是测量COM口工作所需的条件,先测U29供电1脚,10脚,20脚均正常。再测其它引脚的对地阻值,当测到U29的15脚时对地阻值只有5欧。这可定不正常。通过图纸搜索到U29受U33去控制。果断拆了U33后测量阻值恢复正常。更换U33顺利亮机。还有一点要注意此板不接温控线CPU风扇狂转。
