查看: 531|回复: 1
台式主板无CPU供电
发表于 2026-1-24 14:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
测量MOS管无短路,安装CPU不出CPU供电,拆除CPU强制给电源IC供电,测量CPU供电有纹波正常,由此可以判断CPU供电正常。测量IO第29脚无电压正常应该是3.3V,测量12脚正常为5V电压,实际测量为0V电压,维修12脚供电开机正常
34脚无电压也会导致不出CPU供电,可以更换IO或者是桥
发表于 2026-3-26 16:30:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!
