查看: 1523|回复: 11
华硕ux310uv 上电到0.14.不出CPU供电
发表于 2026-3-30 10:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电到0.14,除了+VCCCORE +VCCSA +1.0VSUSO=0V,其它供电都正常
三个电压没出来,先修哪一个?
+1.0VSUSO电感阻值20
+VCCSA电感阻值5
+VCCCORE 电感阻值4
查+1.0suso pu8302 芯片是APW6001
供电和开启都有了。就是不发出来 。电感阻值也有20
发表于 2026-3-30 11:04:22 | 只看该作者 �
没有短没有短
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-30 11:01:58 | 只看该作者 �
u有没有短
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-1 08:53:19 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2026-3-31 13:58
肯定先修+1.0VSUSO
芯片是APW6001,供电和开启都有了。就是不发出来 。电感阻值也有20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-31 13:58:21 | 只看该作者 �
肯定先修+1.0VSUSO
芯片是APW6001,供电和开启都有了。就是不发出来 。电感阻值也有20  详情 回复 发表于 2026-4-1 08:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-30 20:50:05 | 只看该作者 �
一般CPU容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-6 12:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svid波形有吗
发表于 2026-4-5 17:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是所有电压都没有开启吧。信号方面的问题不好搞了。
发表于 2026-4-4 22:19:14 | 只看该作者 �
U先打阻值看看多少
发表于 2026-4-8 08:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享太精彩了
发表于 2026-4-13 00:01:06 | 只看该作者 �
先把电感后面的短接点断开,在开机看1V有没出来,如果有出来,CPU坏,不过还是不出,检查芯片条件。
发表于 2026-4-17 12:45:58 | 只看该作者 �
没惹你告诉你,第7脚也要检查下吗
