1.05V正常,没有CPU供电和独显供电。那就先修CPU供电吧。用手摸一下芯片稍微有点发烫。打开图纸和点位。测芯片条件。12脚VIN脚,正常。13脚VCC 0V,不正常。测了...
我用万用表测量绿线,第一个视频是按两次开关才启动,第二个视频 按开关后 绿线拉低后风扇不转 像保护!这个主板EC和桥都换过咯现象一样。能开机的时候是正常...
测量发现没有CPU供电,然后刷了很多个BIOS故障依旧,后来发现不安装内存能报警,CPU供电也有。安装内存不报警CPU供电出来几秒就消失了。后来发现安装独显能显示...
主板没有复位,各个供电正常,就是没有CPU供电。电源管理芯片ISL95866各个条件正常,VR_READY正常3.3V发送去IO。IO为IT8686E,接收到PWM发来的VR_RDY后会发出N_...
啥也没干就放了几天测量了几下电压现在故障是插电直接电源0.014-00.45跳变 待机5v也跳变 然后CPU供电没有出,开启电压没有 找了半天不知道哪里发过了的,有没有...
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先出。原机器故障:南桥短路HM175,更换南桥后插电裸板电流0.157,按开关强制关机后主板会自动上电 电流一样。测电压...
小米RMG2014-AJ主板进水,版号:BM5120_V1.2,进水,CPU供电控制芯片烧坏,丝印G0=8G哪位大神知道是什么型号的,网上查不到。小弟谢谢大神了。handshake
技嘉 B150M-D3V 1.0 无CPU供电维修 这年头太热生意都没几个 下午来了一个小伙子 说你这能不能修主板 我心想 草 没看到专业维修店吗。虽然技术不行 牌子...
图一中svt代表什么,希望师兄们指教 http://appatt.chinafix.com/pic/20220728/1658970896434773_309.jpg ...
自己拿下bios对调,然后没好,焊盘还没了,听到这,心里止不住的C语言,废话不多说,一般无cpu供电,这种新板子,基本不会是芯片问题,应该是附属小电路问题,先...
华硕B250M-PLUS开机测无CPU供电,SVID的时钟和数据无波形,H_PWRGD和PCH_PLTRST也没有,再测BIOS的1脚片选有电压无任何波形,这就不对了正常情况下开机瞬间南桥...
正常,唯独无CPU供电。查CPU供电IC工作条件,7脚供电正常,2脚开启2.2V感觉不正常,围绕这个查了开启信号上的上拉电阻,电容,三极管,花费了大半个小时,搞了...
华硕H110M-F 1.01无CPU供电 看了下论坛没有人解决的 详细研究了一下 终于有结果 查2.5VPPDDR 1.2DDR 1.0ME PU101 2脚EN 3.3 7脚5v 12 13数据...
https://www.chinafix.com/thread-1283890-1-1.html和这位大哥故障一样 搞了很久没头绪 后来根据大哥提示搜PLL搜到+VCCPLL_OC 测量没OUT输出 短接后...
联想小新Air-14IIL2020遇到好几台都是CPU供电芯片烧毁的,AMD跟Intel平台的都有,主板测量有短路,都是CPU的供电芯片造成的,如图PUZ4,换过相同芯片,有的可以...
烧鸡首先是CPU发烫,取下CPU测量对应脚位还是短路CPU死定了,拖平CPU焊盘后测量内存供电还是短路再次烧鸡板载内存发烫一共8个一会这个发烫一会那个发烫,拆了几...
