查看: 7535|回复: 43
小新Air-14IIL2020 CPU供电芯片故障
发表于 2022-7-13 13:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想小新Air-14IIL2020遇到好几台都是CPU供电芯片烧毁的,AMD跟Intel平台的都有,主板测量有短路,都是CPU的供电芯片造成的,如图PUZ4,换过相同芯片,有的可以触发但是不显示,有的干脆不动,不知道是不是CPU烧了还是还有其他电路故障。遇到板层烧毁的基本都放弃了。有没有大佬遇到过这个型号的故障,求教。
发表于 2022-7-13 14:54:03 | 只看该作者 �
这种烧CPU供电的,百分之七八十都会烧CPU。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 14:27:02 | 只看该作者 �
这种也遇到过,烧成这样,CPU都会烧坏的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-17 16:27:47 | 只看该作者 �
也不是说神话华为, 因为华为在中国也是拳头最硬的一个科技企业了,中国受的压迫也够多了,大家都也都不希望这样的企业死掉,都希望它站起来,自然而然也就成了中国科技风向的流量密码,很多自媒体为了流量开始爆吹华为,华为其实是被自媒体绑架了,结果很多人就说华为爱国绑架,搞得任正非出来灭火,说“华为只是个商品,喜欢就买不喜欢就不要买,不要和爱国挂上钩,这样太狭隘了”
发表于 2022-7-14 07:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前段时间也碰到一台小新一样的故障,一样的位置,CPU也挂B了,去某宝商家置换主板商家都不愿意,因为他也知道CPU挂了
发表于 2022-7-14 07:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u肯定挂了不用怀疑
发表于 2022-7-13 16:27:03 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2022-7-13 15:30
遇到2台华为,一台8694直接烧成2截,U带走,另外一台8694短路,U带走。而且都是同一个位置的
华为也这个德行呀....
发表于 2022-7-13 15:39:35 | 只看该作者 �
路过 学习了 路过 学习了
发表于 2022-7-13 15:38:27 | 只看该作者 �
这种换主板来的更快 CPU太贵
发表于 2022-7-13 15:31:49 | 只看该作者 �
类似上管击穿,CPU挂逼,大胆一点不用怀疑自己
发表于 2022-7-13 15:30:47 | 只看该作者 �
8694碰到不下10台 CPU全部都坏 就这几天都碰到3台 买了几个管子试过 现在我看到8694击穿的 试都懒得试  详情 回复 发表于 2022-7-14 11:10
华为也这个德行呀....  详情 回复 发表于 2022-7-13 16:27
发表于 2022-7-13 19:05:12 | 只看该作者 �
这种集成IC。会成为压死维修的最后一根稻草。一烧就糊了
发表于 2022-7-13 19:05:41 | 只看该作者 �
一烧就糊的IC 。很恶心
发表于 2022-7-14 08:17:26 | 只看该作者 �
八四日公隹 发表于 2022-7-13 16:27
华为也这个德行呀....
别神化华为
也不是说神话华为, 因为华为在中国也是拳头最硬的一个科技企业了,中国受的压迫也够多了,大家都也都不希望这样的企业死掉,都希望它站起来,自然而然也就成了中国科技风向的流量密码,很多自媒体为了流量开始爆吹  详情 回复 发表于 2022-7-17 16:27
华为做电脑也一样是其他代工厂代工的,做这些也是战略退缩,因为手机业务5G电信业务被严重制裁,华为也没办法要增加收入维持研发的投入,华为的研发投入是国内排名前三四位的总和,烧钱啊,只有下手PC业务,还有汽车  详情 回复 发表于 2022-7-17 16:19
只是好奇为什么不换个套路  详情 回复 发表于 2022-7-14 11:31
发表于 2022-7-14 08:42:05 | 只看该作者 �
现在动不动就是CPU坏了,不管是换CPU还是主板成本很高,客户都会选择换新机,未来维修如何是好
发表于 2022-7-14 08:59:13 | 只看该作者 �
现在 笔记本CPU 上管烧  还有显卡 上管坏了 基本核心基本挂了   。现在 电脑做成一次性的了
发表于 2022-7-14 09:04:34 | 只看该作者 �
这种复合管子 坏了  CPU都没有了
发表于 2022-7-14 09:26:24 | 只看该作者 �
蓝天也有这电源芯片烧了好多CPU啊,Y7000CPU的主控也是这芯片。也烧好多CPU。不
发表于 2022-7-14 09:28:14 | 只看该作者 �
这芯片坏了 U肯定死了
发表于 2022-7-14 09:29:29 | 只看该作者 �
谈的好有千把块利润,谈的不好也有几百利润,多好。
发表于 2022-7-14 11:08:53 | 只看该作者 �
一百台这种芯片烧坏的 估计能有个一两台不用换U   反正我遇到的全是CPU挂的
