求助 华为 75615_1_12 CPU供电芯片位置电阻大小,第2脚连接的电阻大小,感谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20240320/1710899244079520552.jpg
有么有大神手里有这个板子,CPU主供电阻值是多少,电阻档测量,最好告知一下使用的万用表型号,收到一个板子,主供电阻值0.8欧姆,去掉表笔阻值计算而来的,...
联想E40-80主板不显示,电流0.48A,测量电压发现+CPU_CORE电压是+1.8V,供电电感一会就发烫。其它电压测量了都正常。这个是CPU挂了吗?
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
一张技嘉的H110M主板无cpu供电,量测CPU供电芯片,供电芯片开启信号VR_ENABLE只有0.26v,正常应该有3V左右,这个信号是由vin经DAR19和...
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
CPU供电的PQ3009 短路,VCCCPUCORE的几个电感对的值为0欧 更换PQ3009 和CPU(原来是I5-8代换成I7-8代了)后不短路了各项供电也出了,只有VCCCPUCORE和CPU的核显...
CPU供电的PQ3009 短路,VCCCPUCORE的几个电感对的值为0欧更换PQ3009 和CPU(原来是I5-8代换成I7-8代了)后不短路了各项供电也出了,只有...
这个机子很奇怪 有时候开机正常 但是会死机 死机在开机就不亮了 没有CPU供电 变成开机0.3没有CPU供电 特别像通病2M电阻 但是我这个电阻是好的 不知道有人遇到过...
周边电阻都量过,阻值也正常,换好主供电芯片和所有的驱动IC,仍和以前一样,上电有两三秒的滋滋电流声然后停止,量到CPU供电为0V,上管D极为12V,上管G极为0V...
型号:MSI H110M PRO-VD 版号:MS-7996 VER:1.3 故障:没有CPU供电2245425 短接J1能产生VBOOT电压,判断主控芯片RT3606工作正常。其他主板供电...
