查看: 607|回复: 1
求i5 8300h在板阻值,CPU部分供电阻值
发表于 2024-3-19 22:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有么有大神手里有这个板子,CPU主供电阻值是多少,电阻档测量,最好告知一下使用的万用表型号,收到一个板子,主供电阻值0.8欧姆,去掉表笔阻值计算而来的,是不是不正常?
发表于 2024-3-20 14:04:37 | 只看该作者 �
打值确定没问题的话,0.8 CPU 应该差不多坏。测CPU 阻值建议上精度更高的表。
