查看: 4393|回复: 21
Y7000P-1060 开机死机 再开没有CPU供电!
发表于 2024-1-30 14:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子很奇怪 有时候开机正常 但是会死机  死机在开机就不亮了 没有CPU供电 变成开机0.3没有CPU供电  特别像通病2M电阻 但是我这个电阻是好的 不知道有人遇到过没有 帮帮小弟.....
发表于 2024-1-30 16:02:46 | 只看该作者 �
离人泪 发表于 2024-1-30 15:53
我遇到过一次是MP芯片的问题 但是这个芯片好像带程序 其他料板拆了不能用 按板号订了个换上好了
兄弟 你的也是有时候亮吗 就是亮也死机 死机再开就0.3了
类似 不过我的电流是0.1几 能开机 用了一会突然卡死然后开不了了 摸着MP芯片微微发热 然后换了就好了  详情 回复 发表于 2024-1-30 16:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-6 12:49:24 | 只看该作者 �
u1507304 发表于 2024-2-5 22:41
是什么问题导致的
CPU坏的 换个就好了
这个机器上电0.5a左右,核心供电不出。管家供电出了。也可能是cpu问题。我遇到过  详情 回复 发表于 2024-2-10 07:01
发表于 2024-1-31 12:40:43 | 只看该作者 �
有通病先修通病  先把电阻换了试试省的走弯路
换了一样 不行啊 南桥都换了....  详情 回复 发表于 2024-1-31 13:47
发表于 2024-1-30 16:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-30 15:53:31 | 只看该作者 �
兄弟 你的也是有时候亮吗 就是亮也死机 死机再开就0.3了  详情 回复 发表于 2024-1-30 16:02
发表于 2024-1-30 15:32:14 | 只看该作者 �
其实这种电阻要多备怀疑就直接吧两个电阻全换了没必要纠结 毕竟测量只是参考万一电阻半坏不坏
我换了 还是一样啊 兄弟  详情 回复 发表于 2024-1-30 15:50
发表于 2024-1-30 15:50:48 | 只看该作者 �
我换了 还是一样啊 兄弟
发表于 2024-1-31 11:46:46 | 只看该作者 �
直接看VCCSA有没有出,电阻出问题VCCSA出不来。这款桥容易虚焊,风枪吹下桥,看下能不能开机
我没招了 我准备把CPU打下来 试试了....  详情 回复 发表于 2024-1-31 14:04
VCCSA没有出来 2M电阻换过 南桥也换了新的 一模一样故障....  详情 回复 发表于 2024-1-31 13:47
发表于 2024-1-31 13:47:01 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-31 13:47:21 | 只看该作者 �
换了一样 不行啊 南桥都换了....
发表于 2024-1-31 14:04:50 | 只看该作者 �
VCCSA都没出应该还没到CPU这一步,电压和PG有没有出齐  详情 回复 发表于 2024-1-31 14:53
发表于 2024-1-31 14:53:39 | 只看该作者 �
这个特别特别奇怪 就是亮用着就死机 死机再开就没VCCSA和CPU供电 没招了....  详情 回复 发表于 2024-1-31 16:56
发表于 2024-1-31 16:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2024-2-1 00:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么那么像我修过的机器,那个2M电阻有点大,我前不久修过一模一样的,2M电阻坏了,我换的就是这种体积有点大的2M电阻。换了还是不行,看电流应该是cpu有问题了,就退机了,是两个小伙子,机器是淘宝买的,别人跟他说是全新机
发表于 2024-2-4 19:41:14 | 只看该作者 �
换一个试试
发表于 2024-2-5 14:58:29 | 只看该作者 �
终于修好了
是什么问题导致的  详情 回复 发表于 2024-2-5 22:41
发表于 2024-2-5 22:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么问题导致的
CPU坏的 换个就好了  详情 回复 发表于 2024-2-6 12:49
发表于 2024-2-10 07:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nn847991668 发表于 2024-02-06 12:49
CPU坏的 换个就好了
发表于 2024-2-24 15:51:20 | 只看该作者 �
CPU坏了,换CPU就好
