查看: 1947|回复: 10
华硕Z97-AR供电VCCIO_CPU如何产生?
发表于 2024-3-13 20:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-3-14 11:54:44 | 只看该作者 �
对,4代的是由CPU发出的。
发表于 2024-3-13 22:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4和5代采用cpu内置regulator,vccio是从cpu内部引出的。
如果vrm部分没问题,需要桥发一个uncorepwrgood给cpu,cpu收到才产生svid,vccio应该就是此时产生。
只是记忆哈,不对的大家斧正
发表于 2024-3-13 21:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。但这不是z97-ar图纸,对不上。
发表于 2024-3-13 21:20:01 | 只看该作者 �
谢谢。但这不是z97-ar图纸,对不上。  详情 回复 发表于 2024-3-13 21:47
发表于 2024-3-13 21:16:30 | 只看该作者 �
VCCIO一般有两种产生方式  1 PWM电路将CPU12V供电转换成VCCIO; 2 运放电路将内存供电转换产生VCCIO
发表于 2024-3-13 20:30:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2024-3-14 14:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2024-3-15 11:03:46 | 只看该作者 �
给楼主顶一下
发表于 2024-3-17 15:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是供电芯片产生的?
发表于 2024-9-6 20:17:25 | 只看该作者 �
修好没有  我这也是VCCIO没电压
时钟复位都正常  cpu冰凉
