当前专题 显卡不过内存
插AGP显卡不过内存,跑C1就不动
插AGP显卡不过内存,跑C1就不动
有4片公包865的主板,插64M显可以正常显示,插5200/128M显就不可以显示,还不过显存。跑C1还不关机,还要断电。断电重起就不过CPU,连CPU多没有电压。这个板怎么...
标签: cpu   显卡   阅读全文
不知道是不过内存,还是不过显卡
不知道是不过内存,还是不过显卡
华硕 a7v600-x 检测卡跑c0-b2-d0-b2-04-85-95-9f ...到底是不过内存呢,还是没过显卡啊?折腾一天了,没思路了. 请教各位师傅.到底是什么问题啊?给个思路.谢谢了
标签: 华硕   阅读全文
一故障主板CPU内存能过,但没有显示,上独立显卡也不...
一故障主板 钻石NB30-EC CPU内存能过,但没有显示,上独立显卡也不能显示 诊断卡代码为 26 会不会是BIOS有出了问题了?高手指点一下
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板GA-K8NF-9 插上显卡不过内存?
插上显卡不过内存,不插显卡的话码可以走完,按键盘Numlock灯,有一闪的,说明电脑已经正常启动了。但是一插显卡的话就在内存那里卡住不动了-跑C1。这个主板是单...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
不加PCI-E显卡是内存能过,插显卡内存就不过,...
一块华硕板775针(品牌机上的,应该像华硕的板),不加PCI-E显卡是内存能过,插显卡内存不过,停在C1上,内存供电正常,请问是什么原因?
标签: 华硕   阅读全文
插上显卡不过内存修复
插上显卡不过内存修复
拆出来只用CPU和内存可以跑到26并报警。上他的显卡还是不跑。换我的显卡可以跑C1并报警:dizzy: 在测各各电压都正常下就来论坛查了下这个问题。有说是NB的。有的...
标签: cpu   显卡   阅读全文
T30做显卡做到不过内存
T30做显卡做到不过内存
装机上电源电流跑1.14不亮 晕倒 上灯板跑345 晕啊怎么是检测到内存不过啊 好好的显卡问题怎么做到内存不过了啊 不解让大师们分析一下,不过明天上班准备压压北桥 ...
标签: 显卡   内存不过   阅读全文
求【山寨手机货源】及【机箱....内存.电源】一手货源
求【山寨手机货源】及【液晶显示器.机箱.主板.显卡.内存.电源】一手货源 本人想开店 备货 QQ:381971184【电子民工】
阅读全文
大量杂牌(可能是三洋)848主板插显卡内存不过维修
大多不走字 压压北桥 和CPU座 有的虚焊 加焊好了 最后遇到加焊后能走字 但插显卡内存不过的 停留在AF 刚开始换上好的BIOS 一样不过 以为是供电不够 ...
标签: 供电不足   阅读全文
救命,不插内存和显卡诊断卡跑从C1跑到DE。
好奇怪的第一次遇到,不插内存显卡,诊断卡都会从C1跑到10,然后跳到DE,这到底是什么问题啊?该怎么办好?
标签: 显卡   阅读全文
请问用这个锡炉换主板的鼠标键盘口,内存插座,显卡的...
...57079请问用这个锡炉换主板的鼠标键盘口,内存插座,显卡的闪存芯片可以的吗?
标签: 130   阅读全文
有没有哪个狂人试过在电脑运行时将CPU、内存、显卡、...
有没有哪个狂人试过在电脑运行时将CPU、内存显卡、声卡等直接拆下来的?后果如何?
标签: cpu   阅读全文
SB,NB,集成显卡,内存供电问题
SB,NB,集成显卡,内存供电问题
大家好,我是初学者,我想请教一下,SB,NB,集成显卡内存供电笔记本都用专门的供电IC吗?我看到有一些没有专门的供电IC,请问它们的供电谁提供或从哪里转化而...
内存.显卡 供电正常 但是还是点不亮。该怎么办?
当CPU.内存.显卡 供电正常 但是还是点不亮。该怎么办?你们碰到这种问题。下步怎么做?大家可以说说自己的经验.
标签: cpu   显卡   点不亮   阅读全文
插独立显卡后内存报警
插独立显卡后内存报警
联想家悦E5012主机(主板为L4S5MG5 V1.1)插独立显卡内存报警,取下独立显卡用独立用集成一切正常?
标签: 显卡   独立显卡   阅读全文
插独立显卡内存报警
插独立显卡内存报警
联想家悦E5012主机(主板为:L4S5MG5 V1.1)插独立显卡内存报警,取下独立显卡用独立用集成一切正常?
标签: 显卡   阅读全文
插上显卡就档内存,谁提供下维修思路
插上显卡就档内存,谁提供下维修思路
这张卡不值钱,没有修得价值,但是前几天遇到过档内存的好点的显卡,就没有头绪,所以想借此向高手交流请教下![本帖最后由 竹风 于 2009-1-1 23:09 编辑...
标签: 维修   显卡   电脑   阅读全文
七彩虹C.NF4X插上显卡不过内存(已解决)
一块七彩虹C.NF4X主板 不插显卡诊断卡跑数正常 但是插上显卡后 就不过内存 显卡确定是好的,刷过BIOS 无效 求教各位大哥解决方法 已经确定是北桥问题谢谢各位[[i...
标签: BIOS   显卡   解决方法   阅读全文
求助精英848的主板插显卡就不过内存
求助精英848的主板插显卡就不过内存
精英848主板不上显卡诊断卡跑到26,电压全部正常。插上显卡内存电压升到2.8,档C1。请高人指点一下是为什么了?
标签: 显卡   阅读全文
插上显卡内存时钟不正常
插上显卡内存时钟不正常
今天客户送来一块主板,不插显卡时能正常跑码,插上显卡后测试卡反复跑 C1,测试卡上的 RESET 灯常闪,上阻值卡后发现内存时钟不正常,一部分为 0.23, ...
标签: 显卡   阅读全文
