查看: 1968|回复: 2
[显卡维修]
插上显卡就档内存,谁提供下维修思路
发表于 2009-1-1 23:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天朋友给了块MX400的显卡让测下看能用不,结果档D3.他跟我说是前阵子电脑烧掉了,包括主板、硬盘等等
我测供电,核心供电1.9 ,显存供电2.8。A2 A3都是对地也没有问题的,测了下晶振,两脚居然都没有电压,怀疑坏掉,连换了两个都不行。后来看那个给GPU供电的3055可疑,就换了个新的,没想到还是不行!供电对地值约21,是不是GPU挂了?敢问,晶振两脚电压是不是由GPU提供,没有看过图纸
这张卡不值钱,没有修得价值,但是前几天遇到过档内存的好点的显卡,就没有头绪,所以想借此向高手交流请教下!
[ 本帖最后由 竹风 于 2009-1-1 23:09 编辑 ]
发表于 2009-1-1 23:56:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个现象好象我见过。不过和你的不怎么一样。我的是NF4的板,上显卡(PCI-E)就卡在内存上,不上显卡就可以过内存卡显卡上。我的是桥的问题,做一次BGA就OK了。
如果你的是坏在显卡上的话,估计可能是GPU部分有问题了。
发表于 2009-1-2 02:35:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
给份图你,可以细看下哈
NV11.rar (167.74 KB, 下载次数: 39)
