查看: 2769|回复: 9
一块华硕板775针,不加PCI-E显卡是内存能过,插显卡内存就不过,停在C1上
发表于 2009-6-22 21:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕板775针(品牌机上的,应该像华硕的板),不加PCI-E显卡是内存能过,插显卡内存就不过,停在C1上,内存供电正常,请问是什么原因???
发表于 2009-6-22 23:06:41 | 只看该作者 �
1# 进行到底
775的主板启动时。先检测PC-E显卡,再检测内存。显卡不过。就会有你所说的情况。根据你说的情况。测下PC-E的供电。再打PC-E的对地阻值,完全一样的话。就没有问题。如果有一个不一样。那就是北桥的问题了。本人刚入门。说错了别拍砖。
发表于 2009-6-23 10:08:48 | 只看该作者 �
打PIC-E的AD线阻值,可能是耦合电容损坏或者北桥不良
发表于 2009-6-23 11:01:11 | 只看该作者 �
你看看是不是北桥虚焊了.
发表于 2009-6-23 12:40:54 | 只看该作者 �
很有可能是北桥虚焊
发表于 2009-6-23 14:41:17 | 只看该作者 �
北桥虚焊,加焊可以解决
发表于 2009-7-30 23:43:14 | 只看该作者 �
北桥加热一下试试。打打北桥对地阻值
发表于 2009-8-4 00:37:51 | 只看该作者 �
复位和时钟要有,槽要干净
发表于 2009-8-4 01:36:34 | 只看该作者 �
先打AD线阻值,不对就加焊NB看看
发表于 2016-11-13 20:12:51 | 只看该作者 �
努力学习中
