查看: 2502|回复: 13
插AGP显卡不过内存,跑C1就不动
发表于 2009-6-28 00:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有4片公包865的主板,插64M显可以正常显示,插5200/128M显就不可以显示,还不过显存。跑C1还不关机,还要断电。断电重起就不过CPU,连CPU多没有电压。这个板怎么修???
发表于 2009-6-28 00:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电源试试
发表于 2009-6-28 02:00:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换过,没有用,
发表于 2009-6-28 08:09:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷下BIOS试试
发表于 2009-6-28 08:42:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
清下CMOS 换下电源
发表于 2009-6-28 10:15:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以上方法多试过,因为有四片一样的板
发表于 2009-6-28 10:19:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板你清理过吗?会不会桥出了问题
发表于 2009-6-28 11:02:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你看下AGP/1.5V供电没有?
发表于 2009-6-28 11:36:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换个显卡试哈三
发表于 2009-6-28 11:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是供电不足
发表于 2009-6-28 15:20:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
所电压多正常了,1。5V也有,一板好了。现在还有三片板是有的时候可以开机,重起之后就不能开机了,而且CPU也没有电压,RT9412B RT9607的供电多正常。MOS上管控制电平也没有,但下管有控制电压有是12V。其它电压多正常。
发表于 2009-6-28 16:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个显卡  试下   查下1。5V正常不
发表于 2009-6-28 16:51:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是不是你显卡有问题?你第一个显卡没问题,再换一个显卡试试。
发表于 2009-6-28 17:44:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一片换一个小极管,其他三片,修不出来,
