当前专题: 显卡不过内存
MODS 诊断复合体的 MATS 程序测试 nvidia 显卡的内存
255,255)]要检查显卡内存芯片的性能,您需要从有问题显卡的计算机上的 MATS/MODS 闪存驱动器启动。[/...
标签: 错误代码   Windows   Arch   214   阅读全文
direct-mem-test 和 dmgg 脚本进行 AMD 显卡内存测试
dmgg.py脚本的启动方式和direct-mem-test.py一样,只是在命令行改了名字,加了一个数字表示显卡上安装的内存芯片的个数,例如:须藤 python3./dmgg.py b...
标签: Windows   214   阅读全文
如何检查 AMD 显卡上的内存
如何检查 AMD 显卡上的内存
与之前的脚本不同的是,在当前的脚本中,根据检查的结果,报告显示显卡的内存正在工作。[backcolor=rgb(255,255, ...
标签: Arch   158   214   阅读全文
华硕K550J板号.X550J 2.0内存贴纸X550JX独立显卡N16P-...
2.0内存贴纸X550JX独立显卡N16P-GT-A2 这个bios可以刷亮,测试过了!楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留...
标签: 华硕   阅读全文
双显卡怎么测点不亮的那个内存,求助
双显卡怎么测点不亮的那个内存,求助
hd7850冷开机需要每次需要拔插或者换卡槽才可以...不知道双显卡怎么搞,求大神指教一二https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_076.png...
标签: 显卡   跑分   黑屏   点不亮   阅读全文
求教,MATS超频内存测试显卡命
求教,MATS超频内存测试显卡命
求教,MATS 超频内存 测试显卡 命令 有大佬知道吗,显卡现在是,甜甜圈,常规MATS测试都能pass过,但是一玩3D游戏,就白屏,所以想超频显存试一下
标签: 显卡   阅读全文
2640 内存4G 硬盘500G 独立显卡 成色还可以 650
二手笔记本电脑有人要吗联想E47A I7-2640 内存4G 硬盘500G 独立显卡 成色还可以 http://appatt.chinafix.com/pic/20210822/1629594194330601212.jpg ...
怎么确定是不过内存还是显卡
怎么确定是不过内存还是显卡
雷神911开机电流1.4a不显示,测量内存条件正常,这个是显卡还是内存不过
标签: 显卡   内存不过   阅读全文
二修闲鱼机之华硕K751L 板载内存损坏+不认显卡
万用表戳开机小板排线接口,成功触发,电流上到0.39A,此时还没完全取出主板,摸到板载内存严重发烫,甚至比CPU还烫,二话不说,直接拆掉板载内存[align...
标签: 福禄克   屏蔽板载内存   阅读全文
戴尔灵越17r-7720只有显卡、内存供电和三五伏供电正常...
戴尔灵越17r-7720只有显卡、内存供电和三五伏供电正常,其余的都没有,应该怎么查
标签: 显卡   阅读全文
EM5305 主板内存和显卡显存供电芯片
2006345 当遇到没有输出电压时,主要注意7脚有没有被三极管拉低,这是使能控制脚。在显卡上用时,8脚为悬空,不需要输出POWERGOOD。
标签: 芯片   阅读全文
迅维实习案例-显卡时钟异常导致桥不读内存SPD信息。
当显卡晶振频率不正常时,显卡不能正常工作,芯片组无法完成初始化,所以桥不能发出SM总线波形读取内存信息,也就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡供电升高0.3V,
标签: cpu   阅读全文
关于屏蔽或者修改显卡或许内存 调整Board id实现。
很多人碰到独显坏了,很多时候选择屏蔽独显来解决。...屏蔽显卡、EMMC、RAM、Sensor、TPM等等都可以,所以有需要的时候多研究一下图纸很有必要。
标签: 130   阅读全文
求大神出手帮我把这个影驰gtx660 3g海外版显卡的bios...
求大神出手帮我把这个影驰gtx660 3g海外版显卡的bios屏蔽掉C通道内存, C0内存PCB焊盘掉点七八个,没法整了,只能寻求大神来帮帮忙把这个显卡的BIOS文件屏蔽掉C...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
4107p奇葩故障 不过内存 如题 换过cpu桥显卡内存
惠普cq41版号 la-4107p奇葩故障 不过内存 如题 换过cpu桥显卡内存 刷过七八个bios 换过bios芯片 涛声依旧 无解的存在 内存条件正常 打值没有短路没有断线 诊断卡...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
CPU、显卡、内存、SSD 哪个提速最明显,最有用?
老电脑想升级却只能买一样我该如何选择才是最合理的?
阅读全文
A1311 花屏 不开机 屏幕闪 显卡板 电源板 山寨内存
主板板号:820-3126-A 原始故障:花屏 真实问题:山寨内存坏 修复过程:显卡板 电源板 换内存 接同行机 客户当同行面通电试机确认过是花屏和不进系统后留机 同时...
标签: 222   阅读全文
华硕K550J 版号X440JD 内存X550JK显卡N15P开机掉电
接一台同行的如题的机器,插电,0.02到0.03不停的跳,拆机,去掉BIOS电池,插电可自动触发到1.1直接掉电到000,再按开关没有任何反应,遇到华硕的机器就头疼,先...
标签: 华硕   阅读全文
上海招显卡维修员内存维修员,BGA人工。底薪5K+提成
2、台式机笔记本内存维修员3名:内存维修我们有专业设备,没有什么难度,焊工过关就OK...
