查看: 1005|回复: 5
惠普cq41版号 4107p奇葩故障 不过内存 如题 换过cpu桥显卡内存
发表于 2019-12-21 18:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普cq41版号 la-4107p奇葩故障 不过内存 如题 换过cpu桥显卡内存
刷过七八个bios  换过bios芯片
涛声依旧 无解的存在
内存条件正常 打值没有短路没有断线
诊断卡档 17刷过bios有的档23 多数时候17
求高手解答
发表于 2019-12-21 22:20:48 | 只看该作者 �
顺便测一下内存的基准电压REF ,VTT ,内存复位,二级电压VDDQ等等
发表于 2019-12-21 22:19:43 | 只看该作者 �
这个板显卡是爱坏,不过楼主已经换过显卡了。楼主是用示波器抓过SMBUS总线波形了吗?两根线都抓了吗,放个波形上来给大家分析一下。内存排阻有波形吗?
发表于 2019-12-21 19:51:04 | 只看该作者 �
SMB有动作后查内存的各供电及内存复位,当然换内存及清洁槽子不容忽略.
后查内存排阻跑起来没有,如果跑起来了估计档显卡,因为这板显卡是容易出问题的.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-21 19:43:42 | 只看该作者 �
诊断卡可信度在笔记本中不高
看电流是否跳变,查SMB是否动作.
瞬间有动作 后面没有了  详情 回复 发表于 2019-12-21 19:46
发表于 2019-12-21 19:46:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-12-21 19:43
诊断卡可信度在笔记本中不高
看电流是否跳变,查SMB是否动作.
瞬间有动作 后面没有了
