查看: 1467|回复: 9
怎么确定是不过内存还是显卡
发表于 2021-6-21 13:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911开机电流1.4a不显示,测量内存条件正常,这个是显卡还是内存不过
发表于 2021-6-21 13:32:00 | 只看该作者 �
你把内存拔掉后在开机看下电流不进明白啦?
发表于 2021-6-21 14:46:31 | 只看该作者 �
内存拆了看电流情况呢 肯定不一样
发表于 2021-6-21 14:55:20 | 只看该作者 �
去掉内存和上了内存的电流比较一下不就知道了
发表于 2021-6-21 15:23:46 | 只看该作者 �
没有图纸,只能凭经验查!
发表于 2021-6-21 18:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么都不会,我是蹭分的
发表于 2021-6-23 15:13:20 | 只看该作者 �
各项供电都有了吗?
发表于 2021-6-23 16:06:58 | 只看该作者 �
在LPC总线上飞诊断卡,看跑什么
发表于 2021-6-23 18:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 19:40:26 | 只看该作者 �
看电流就能看出来,又学到一招
