再检查cpu供电,发现CPU供电powergood信号没出来,仔细测量相关的阻值发现跟正常的不一样,因为是腐蚀了。处理完所有腐蚀的电阻之后,就正常了。腐蚀会影响电阻...
H81这样的问题就是那几个点,IO电压检测,CPU供电95812,还有一个BIOS,测量电压都正常,95812也换了两个,CPU供电正常,重启久点CPU有温度, 平台复位和内存复位,CPU...
烧鸡没用,没有发热点,只能通过供电排查。[font=-apple-system,BlinkMacSystemFont, 2295518[color=rgb...
不装CPU能触发,不装CPU不能触发,肯定和CPU待机电路相关的问题,先测3VSB 正常 再测CPU 待机CPU_1P8 没有, 向上查,U42供电有问题,正常5V,没测到,向上测得L...
测量atxpg,iopwrok和dram_pwrok都正常,所以是cpu没有发送复位给内存。检查CPU坐阵脚是否有异常——针脚完好。检查cpu坐到内存复位168脚是否断线——导通并无...
IR3535MTRPBF 坏了,求助一下该如何测量定位问题,手上只有电烙铁+万用表,没有示波器无法测量波形。2293442测量点位置2293438[/...
废话说完,主板是不跑码,无内存供电,换mos管后内存供电出来了,上u上电,开机直接保护,然后cpu短路了,上管烧了一组,拆掉不短了,上电又保护,又烧上管了,...
由GS358控制的,测量GS358供电8脚电压12V正常,7脚接近11V不正常,1脚无电压,料板找了一个358换上电压正常了,诊断看复位也正常了,上CPU成功点亮
想了解下这个维修要多少钱1、CPU核心电压锁0.62V,通过ThrottleStop关闭过热保护解决,不过每次开机都要重新关一次过热保护,不知道是不是因为没有电池的原因 ...
翻开图纸,发现这块板的RTC有点复杂,转向检查CPU开启相关信号发现在没有CPU供电时 VR_READY 已经有了。应该是CPU供电...
然后又检测了开机掉电时候的各项供电,发现CPU供电没有,这个CPU供电芯片是ISL95836,第9脚是开启脚,是VTT_PWRGD过来的,这个掉电一瞬间有1.05v,然后测量这个...
直接查桥供电 电路、英特尔电压 顺序:先出内存、桥、CPU!2287335桥供电附件有几个电阻都有腐蚀 处理了还是一样、就查运算放大器 周边的电压...
