查看: 789|回复: 8
华硕P8b75-V无CPU供电求助
发表于 2024-12-31 09:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修一华硕P8b75-V主板,故障现象为开机风扇抖一下就停。
查PQ10管击穿。更换后3脚还是没有供电。
技术有些水,干脆把PQ10,11,12,9 全部更换,还是不行。现在想请教下大家,图上的电压应该从哪里来的,是谁控制的,是PU6控制驱动的吗?别的CPU供电都是好的。
发表于 2024-12-31 10:01:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看一下图纸,这里好像是集显供电的
出来一下就没有了
谢谢,就是这种板子。按您的意思是这个电压不重要吗?我是学徒水平,图纸也看不太懂。现在的故障现象是插一个内存条能点亮,但是是定屏。插两根干脆点都点不亮了,内存条是好的,单独随便哪一根留哪个槽都能单根点  详情 回复 发表于 2024-12-31 11:20
发表于 2024-12-31 11:20:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
snjasdy 发表于 2024-12-31 10:01
你看一下图纸,这里好像是集显供电的
出来一下就没有了
谢谢,就是这种板子。按您的意思是这个电压不重要吗?我是学徒水平,图纸也看不太懂。现在的故障现象是插一个内存条能点亮,但是是定屏。插两根干脆点都点不亮了,内存条是好的,单独随便哪一根留哪个槽都能单根点亮。我的地方搞错了吗?反正但是只查出上面里面有个管烧了。
发表于 2024-12-31 14:28:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
插二根的话,插那二条蓝色的槽试看看
发表于 2024-12-31 16:17:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查看原理图啊
,谢谢,我手上暂时还只找到了电位图没找到原理图。  详情 回复 发表于 2024-12-31 20:24
发表于 2024-12-31 17:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看集显供电电流反馈有没有问题
发表于 2024-12-31 18:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查找电压控制芯片,只是换LDO是没有用的。
发表于 2024-12-31 20:24:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2025-1-1 22:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查找电压控制芯片
