查看: 2959|回复: 27
技嘉GA-B85M-D3V-A不跑码,风扇转3秒重启一直重复
发表于 2025-1-20 17:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:  技嘉
型号:GA-B85M-D3V-A R1.0
故障:00不跑码,风扇转3秒重启一直重复,
维修:技嘉B85 H81这样的问题就是那几个点,IO电压检测,CPU供电95812,还有一个BIOS,测量电压都正常,95812也换了两个,CPU供电正常,重启久点CPU有温度,
平台复位和内存复位,CPU复位都正常,BIOS也刷了3次,本来想放弃了,忽然想了一下,我BIOS拆了看看故障,拆了BIOS故障一样,说明应该是没有读取到BIOS,拿出好久没有用的示波器,测量1脚没有波形,看图纸
不是直接到桥的,有个三极管控制,和那个内存总线那个电路差不多,测量Q83的1脚有一下波形的,想到应该是这个三极管坏了,一坨锡上去
有两个上面那个是那个BIOS的,BIOS都拆了那个三极管也就不理了,
测试都正常.
参与人数 4下载分 +3 鑫豆 +7 收起 理由
天天开心2323 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-21 08:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
己加分,这种我见得少,一般都是觉得bios芯片坏了,多谢了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-20 19:31:56 | 只看该作者 �
不错的资料,感谢楼主,
学习了,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-20 17:28:31 | 只看该作者 �
过来学习感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 10:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小楼一夜听春雨 发表于 2025-01-22 10:41
我想问下一坨锡怎么操作,我就是拖不上,每次想一坨锡必须给两个脚飞一根线
这个要有技巧的,不会的话,就把烙铁温度调低点250度以下。
每次都调低太麻烦了吧,哈哈,这个技巧确实不会  详情 回复 发表于 2025-1-22 22:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-22 10:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放多点,把烙铁头,慢慢移开,温度底了才会成块  发表于 2025-1-22 13:47
这个要有技巧的,不会的话,就把烙铁温度调低点250度以下。  详情 回复 发表于 2025-1-22 10:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-22 10:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,这个没有考虑到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-21 21:47:32 | 只看该作者 �
主板的元器件太多了,有一个有问题,可能就不行了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-20 19:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-22 12:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-22 22:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-1-22 22:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2025-1-23 22:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的技术还得赞一个
发表于 2025-1-23 22:12:12 | 只看该作者 �
您这个维修思路很有价值,学习了,感谢分享
发表于 2025-1-24 07:53:01 | 只看该作者 �
BIOS以分界,故障一样,判断BIOS,很好思路,赞
发表于 2025-1-24 18:43:34 | 只看该作者 �
有示波器不用服了!
发表于 2025-1-24 20:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!思路不错,碰到好多次不停重启的
发表于 2025-1-25 22:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2025-1-26 00:41:10 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2025-1-26 10:33:54 | 只看该作者 �
看来示波器还是很重要的啊。
