ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
联想ideaPad S410开机不亮屏还掉电重启
S410开机不亮屏掉电,用维修电源上电测试电压总是停在300百多上不去,5秒钟不到就掉电,掉电到0又自己上电,反复出现这种情况,测试插不插内存条都一样都是到360...
标签: 掉电重启   阅读全文
戴尔 15r-5537 板号LA-9981P 开机点不亮,电流0.45A
标签: 点不亮   戴尔   板号   阅读全文
神舟战神S8不显有开机声音外接不亮
神舟战神S8不显有开机声音外接不亮
3060显卡那款不显示,开机灯亮大小写可切换,有开机进桌面声音,外接不显,说是孩子玩游戏过程中突然黑屏,屏幕打光无影高刷屏,订了屏更换依旧,拆主板无显卡...
标签: 桌面   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
求助海康7932N-k4 主板80232v1.1 bios 开机红灯亮无...
23074822307483 2307480attach:/2307480.1 原机25q16读出的程序,不知好坏,有人知道这个芯片是什么用的吗,...
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
联想Y9000X开机不亮故障维修
联想Y9000X开机不亮故障维修
板号:NM-E461故障现象:通电不亮 2307370...
标签: 芯片   微信   维修   显卡   阅读全文
E531 开机灯亮 风转屏无显示
E531 开机灯亮 风转屏无显示
E531 开机灯亮 风转屏无显示 刷BIOS无效
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
dell t5810开机点不亮
dell t5810开机点不亮
dell t5810开机点不亮 各电压都基本正常 cpu 南桥都发热 键盘灯不亮 请问先从哪里着手呢 谢谢!
标签: cpu   点不亮   DELL   阅读全文
求助:联想LJ2655DN打印机,开机通电只亮网络灯,屏幕...
联想LJ2655DN打印机,开机通电只亮网络灯,屏幕上没任何显示。2306286第一次遇到这情况,有经验的师傅提醒一下,谢谢。说明一下,这台打印机并...
标签: 214   130   微信   window   阅读全文
联想 Y7000 2019 开机键盘大小写能亮,风扇狂转后关机...
Y7000 2019 开机电流键盘大小可以亮,屏幕不会亮,风扇开始狂转。20秒后就关机了。测了电压都出来了。像这种故障从哪里查起?...
标签: 风扇狂转   求助   联想   y7000   阅读全文
我收到一台苹果破屏一体机,型号A1419开机有苹果系统...
但是外接显示器不亮屏,我只有24寸1080这款显示器,如果换屏需要一仟多,卖配件应该保本,内存8G硬盘1000G ...
标签: 显示器不亮   苹果   硬盘   显示器   阅读全文
联想y7000p 按电源键亮灯,10秒左右自动关机,过10秒...
联想y7000p 按电源键亮灯,10秒左右自动关机,过10秒左右又自动开机,反复重启, http://appatt.chinafix.com/pic/20250312/1741753154376675_931.jpg[/img...
标签: 重启   window   联想   y7000   阅读全文
(求助)索泰550ti雷挺1G,开机不亮,键盘灯一直亮
想刷一下bios呢,把芯片摘下来之后,我有两个芯片,然后换上去那一个,放上去之后就不亮了,然后我看了型号,发现换错了,换了一个5伏12伏的管理芯片,现在是换回去...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
我的机器是开机不亮 键盘大小写按一下死机
DAG3NMB1CC0 等待高手指点 刷过原厂bios 怀疑外部设备引起 CPU供电非常热 亮机那一瞬间就死机
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
联想m490s按开机键屏幕亮一秒掉电
联想m490s按开机键屏幕亮一秒掉电
联想m490s插电充电指示灯不亮 按开机键屏幕亮一秒掉电(电源指示灯也同时亮一下就灭)拔掉电池再按开机任何无反应,
标签: 掉电   联想   充电   电池   阅读全文
戴尔Inspiron 16 PLUS 7620 开机不亮,刷淘宝买的BIOS...
戴尔Inspiron 16 PLUS 7620 开机不显示,键盘灯亮。拆掉电池,开机电流0.089不动,5V 3.3V 正常,内存供电正常,1.8V正常,BIOS 芯片VCC正常,1脚3.3V正常,淘宝...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
惠普M 132A 开机粉盒故障灯亮
惠普M 132A 开机粉盒故障灯亮
惠普M132A 客户送修,故障灯亮不能使用,打印黑边:拆机检查定影组件,发现成像鼓芯破损,更换成像鼓芯、定影组件保养解决问题。
标签: 惠普   保养   使用   更换   阅读全文
电脑开机键盘灯亮的底层原理?
电脑开机键盘灯亮的底层原理?
有没有人分析一下。如果主板不开机,键盘灯是不会亮的,只有正常启动键盘灯才亮。有没有人知道底层原理。
标签: 不开机   电脑   电脑开机   主板   阅读全文
苹果a1706 能开机 屏幕亮无画面外接正常
a1706 00923a 外接显示器能显示内屏亮没画面怎么处理,给指示吧 这是雷电图像转换芯片的问题吗 ...
标签: 芯片   苹果   window   显示器   阅读全文
求助,联想6800xt,开机不亮机,电压都有,8-10秒左后...
电压全部掉电,什么维修思路?
标签: 维修   掉电   求助   联想   阅读全文
联想拯救者y7000按开机键键盘亮出logo,之后黑屏,...
之前能开机进pe格式化硬盘,安装系统之后重启无法进入,再然后就是怎么按都是键盘亮一下 出现logo就没反应了,没有电源适配器,用的可调电源提供的电压19.5v,不...
标签: 222   黑屏   硬盘   格式化   阅读全文
