查看: 4004|回复: 39
[已解决]
神舟战神S8不显有开机声音外接不亮
发表于 2025-4-30 17:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一战神S8 12代i7 3060显卡那款不显示,开机灯亮大小写可切换,有开机进桌面声音,外接不显,说是孩子玩游戏过程中突然黑屏,屏幕打光无影高刷屏,订了屏更换依旧,拆主板无显卡供电,显卡右下角两个小电感一个有1.8V对地200多,另一个小黑电感对地10左右,看过一个帖子同样问题,怀疑对应芯片短路,拆下依旧,随即主考虑显卡主供电芯片RT8848A,找不到图纸 ,找不到任何有关线索,没法挨个脚位量,量到芯片右侧一0欧电阻对地短路,拆下发现不是芯片方向问题,同一路有一小电容和一个精密电阻,不用想拆下电容阻值恢复,装机测试亮机。网上看到过同样换屏不好用的案例,修好了都是藏着掖着,希望遇到同样问题的同行可以少走弯路。
参与人数 14下载分 +35 +2 鑫豆 +21 收起 理由
zhanggong3814 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaozhenge666 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寒烟冷浅 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
heialiluya + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-30 19:50:21 | 只看该作者 �
运气不错,实力不错。没有图纸能修好都不简单。测量没有显卡供电,肯定是优先考虑显卡主芯片问题。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-11 23:50:34 | 只看该作者 �
这属于误打误撞吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-1 16:24:39 | 只看该作者 �
浪里白 发表于 2025-5-1 10:18
我那个一样问题看你说是看我的了,那个客户笔记本过保了但是显卡还没过保不让我修
差点就订主芯片和那个1.8v小芯片试了,抖音上有个一样的修好了光说不出显卡供电心思大概率显卡没坏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-1 10:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡单独还有保?  详情 回复 发表于 2025-5-13 07:50
差点就订主芯片和那个1.8v小芯片试了,抖音上有个一样的修好了光说不出显卡供电心思大概率显卡没坏  详情 回复 发表于 2025-5-1 16:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-11 23:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单明了,收到钱就行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-11 23:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电没有它不报价 风扇狂转吗老板
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-10 16:28:28 | 只看该作者 �
这机器刚过保吧....
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-10 15:19:50 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 先收藏一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-9 16:30:17 | 只看该作者 �
遇到可以借鉴
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-14 07:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享维修经验,论坛需要这样的人才
发表于 2025-5-12 06:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸没点位,没有办法呀,能蒙到真不错
发表于 2025-5-12 07:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害的厉害的
发表于 2025-5-12 17:10:15 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-5-12 17:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼,
发表于 2025-5-13 07:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡单独还有保?
发表于 2025-5-13 14:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了,暂时没有遇到
发表于 2025-5-13 18:57:35 | 只看该作者 �
这是实践的基本扎实
发表于 2025-5-14 12:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实力选手
   学习了
发表于 2025-5-14 14:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
藏着掖着,这个词好
