IB360CX开机有反应,不亮机,没图纸查到有3.3V待机电压,没有5V-S5电压,其他暂时没查,没图纸没法下手,各位坛友,提供一下,有奖赏。淘宝上问一家说没有,待会...
机器为二修机,板号:6050A3437302-MB-A01,能开机BIOS有4段波,装不装内存都一样,要掉电重起,论坛找了个I5的同板号的BIOS刷了一样,电压都正常,难道是CPU坏了...
华硕主板升级BIOS失败,开机无显示键盘鼠标不亮 B85-PLUSH自带EZ升级闪退失败直接黑屏无显示鼠标键盘不亮,后来官方cap固件用UEFITOOL去头文件转换成BIN用编程器...
客户拿过来一个磐正的AA55MY-Q3主板说开机狠慢,测试确实亮屏慢需要30秒左右。拔掉所有配件最小系统运行一样,换掉内存和CPU也一样。尝试刷bios官方的和备份的都...
FR-4 开机后闪屏一下就暗屏了!2:我测量了屏幕的供电都出来,包括VLED都有13.5V,返回有4路都是属于反馈电路吧!分别是Q811 812 813 814,这个暗屏那肯定就是...
开机风扇长转,指示灯有规律闪黄灯,因为没有点位图所以大致测量了部分好找的电压包括内存主供电、内存SPD、桥供电、CPU供电. 简略测量部分供电都正常后怀疑是...
问了一下客户,客户说CPU没有换过,于是就从论坛,下载一个BIOS 正常了。但是,客户拿回去上机,没有显示。跟客户说清楚,BIOS被刷过可能是BIOS,于是客户拿了...
华硕GL553VD开机,不亮屏。电脑到手后,试了几次,故障依旧。由于没有图纸,打开C壳,目测无异常,就拿BIOS动手,刷BIOS后,偶尔开机,开机后发现没有了独立显卡...
外星人17 R2 P43F 版号LA-B753P 开机不显示,循环报警7声 看了下网站有些说是BIOS有些说是显卡,偷懒没有测量电压就刷了BIOS还是一样,后面测量电压发现显卡供电...
神州 K670t-G6A2 NK50S5 ...现在是开机指示灯亮、电源指示灯亮,cpu、显卡风扇转屏幕黑屏无显示。请大神们指教检测方向和维修思路。电流卡在1.36-1.42之间。
1.5a左右键盘大小写开机亮一下就灭,不能切换大小写,量供电没发现短路,cpu有正常发热,用示波器量cpu供电波形(11阻值的这个电感)300阻值的明显波形是这正常...
