各位大佬求助一下,裸板目前测试PLT_RST复位有3.3V了,测试VGFX_CORE却没有电压正常吗?触发开机后电流能上到0.9左右,也不会掉电,但是不亮机是什么问题呢?
华为荣耀20Pro手机屏幕很暗,开机亮灯LED+仅15V,熄灯电压3V,什么问题?答:升压不够,电感二极管电容都检查一下,优先处理电感。2099990手机...
现在电流是上去了,但是电流跑到1.5A后马上掉电,掉电后依然可以再次触发,屏幕还是不亮,现在不知道怎么修了,求助各位,能不能提供一下维修思路?谢谢了。
上电按开关,发现右手边电源灯亮,电流0.04a无多大变化,拆机测主供电不短,测有3v 无5v。量5v也不短。断开pj602(管理员咋不能插图的,论坛重新打开2次了,各位...
A1425开机能亮 重启就不亮了,外接能亮,换了屏线了,故障一样,第二天早晨来把电池断开重开又能亮,只要不关机都一直亮,但是一关机,就不亮了,外接是可以亮的...
Y71手机按下键和开机键没有反应,上下键开机键电压都是有1.76V,插充电器能亮屏,直接使用镊子怼的都没有反应,上键接到CPU,上键有反应了,是电压低了吗?...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-25 16:16 编辑答:换个USB管理,换之前检查一下工作条件,焊盘对地值。2095629手机维修技术交流QQ群...
e455笔记本,插电看电流有跳变,有时候能一下子跳到2.0a的大电流,看电流内存都过了,直接加焊显卡,加电还是不亮机,不行再刷个bios,在巡维网上找了一个,刷上...
简单明了不细说,V星b150m pro vd 板号ms-7996-vre 1.3,开机不亮,期初以为bios问题 从官网下载了不行,直接不开机,偶尔能开一次,论坛里下载了也不行直接...
I7-5759开机通电不亮机,版号LA-D071P,通病刷BIOS,有亮机相片 DELL I7-5759开机通电不亮机,版号LA-D071P,通病刷BIOS,有亮机相片 楼主...
但是,只要关机,再开机就点不亮了。每次都是这样。卡代码55。20秒后重启,如此反复。应该是不过内存。内存换过,cpu也换过,BIOS刷了官网的也一样,迅维下载了...
320C-15IKB开机没反应,指示灯都不亮!经排查是图中pu1401短路引起的,由于没有图纸不知道是什么元件,有认识的大佬吗?给指点一下,感激不尽!...
