ZXCVWtest
查看: 2423|回复: 9
微软pro5 1796 按开机键亮田字后关机求助
发表于 2021-9-12 09:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个pro5 呈现的故常 按开机键亮田字后关机,刷了几个BIOS还是
亮田字后关机
量了图中红圈中电感没有电压,
没料资参考没思绪啊,请大神们指点指点
发表于 2021-9-19 20:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流能到多少,内存供电没出来,先修内存供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 09:25:22 | 只看该作者 �
就和显示器差不多 开机就显示无信号 . 实际就是主板都没开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-12 17:20:52 | 只看该作者 �
这货单独一张屏就可以显示田字logo,和主板没半毛钱关系!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-12 13:37:25 | 只看该作者 �
这个不是BIOS问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-12 09:56:30 | 只看该作者 �
这个图纸点位都有不知道你要什么参考资料
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-20 13:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以寄过来修,华强北电子科技大厦7楼7073陈工13531154051
发表于 2021-9-20 12:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已从售后出来一年多了,后需有需要请联系,手有点痒
发表于 2021-9-20 12:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘,内存,vccio,vccvcore,这几个电压,看看硬盘,或者内存电压短没有短路
发表于 2021-9-21 17:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝找人合成bios  试试  已经修好很多台了
